Sur-Ron Controller programmieren
Verfasst: Fr 4. Dez 2020, 20:24
ich wurde von Danke @horst61 darauf hingwiesen:
https://www.epowerforum.de/forum/thread ... -doof.842/
Hier ist das entsprechende Video von Luna Cycle:
https://www.youtube.com/watch?v=Dvw1W9WFdR0
So habe ich jetzt zumindest beim X-Controller (vermutlich geht es bei beiden) die Ebrake deaktiviert, und kann jetzt endlich mal Wheelies üben!
Das Bremslicht funktioniert weiterhin!
Für den normalen Controller ist es mMn auch besonders interessant, um die Motorbremse zu erhöhen, angeblich ist es zwar bei 3 (höchste), aber wieso wäre sie dann so viel schwächer, als die vom X-Controller? Ist für mich jedenfalls das Beste am X-Controller... Also wenn ihr es ausprobiert, berichtet doch bitte mal!
Habe natürlich keine LED angeschlossen, sondern es einfach so gemacht, ein bisschen gewartet und es hat geklappt, freut mich riesig. Das war bisher für mich das störendste an der Programmierung der Sur-Ron bisher gewesen...
Wäre spannend ob man noch andere Sachen programmieren kann...
Also danke noch mal und viel Spaß damit!
Entdrosseln!? Nur linker Hebel?:
viewtopic.php?f=90&t=31264
Möglicherweise noch 5 mal kurz und einmal lang zum entdrosseln. (Siehe Link weiter unten).Letzten Endes ist die Lösung doch einfacher als gedacht. Es gibt die Möglichkeit den Sur-Ron Controller zu programmieren. Bei mir ging's nur mit eingeklapptem Seitenständer:
Zündung ein + Bremse rechts wie folgt:
Level one regen braking = 2 short 1 long
Level two regen braking = 3 short 1 long
Level three regen braking = 4 short 1 long
NO Regen = 7 short one long
Turn ebrake sensor off – 8 short one long
Turn ebrake sensor back on – 9 short and one long.
