Seite 35 von 35
Re: VROne powered by GoldenMotor (& Govecs ab 8/2020)
Verfasst: Fr 9. Okt 2020, 20:21
von MEroller
Auch von mir Glückwunsch, den Bock durch seine zweite (?) HU bekommen zu haben
Helmfach herausnehmbar ist ja dank nur zwei Schrauben leicht um zu setzen. Die Rahmenverstärkung an den Gepäckträger Anschraubpunkten ist auf jeden Fall höchst nötig gewesen, das war ja leider sehr liederlich ausgeführt gewesen von QvR/vR bikes
500A Kelly würde endlich wieder das Biest aus dem vR one machen, das er ursprünglich mit AXE Controller und Lynch-Rennbürstenmotor war, nur viel ziviler dosierbar
Und dann wäre auch der Michelin City Grip Winter so RICHTIG gefordert
Verfasst: Sa 10. Okt 2020, 00:14
von sentry3
Danke für die Glückwünsche.
Sag mal Mathias, kannst Du Dich noch an den passiv gekühlten 72V ~600W Originallader des VRone erinnern?
Soweit ich weiss, hat der eine Ladeschlussspannung von 84V. Für 20S Li-Akku mMn viel zuviel, aber für schonendes 21S Laden genau richtig.
Aus dem Lader gehen neben der 3-fach LED Statusanzeige aber 2 Doppelkabel heraus, davon ein dickes für + - Ladestrom.
Wofür ist das andere, dünnere Zwillingskabel?
Ist es eine sense-Leitung, die allpolig am Akku angeschlossen werden soll und die Kabelverluste messen und eliminieren soll?
Weißt Du das noch oder ein VR-owner aus dem Forum?
Verfasst: Sa 10. Okt 2020, 01:18
von el bosso
Peter51 hat geschrieben: ↑Fr 9. Okt 2020, 20:07
Eine deutliche Verbesserung bzgl. Ampelstart wäre mit dem SVMC72150, statt des SSC72150, möglich
Gratulation zum bestandenen TÜV.
Was ist denn der Unterschied zwischen SSC & SVMC?
Verfasst: Sa 10. Okt 2020, 07:30
von Peter51
Die Bauform: SSC = new model (wird aber kaum noch angeboten) SVMC = classic model (hat eine deutlich bessere Beschleunigung). Beide Controller sind aber gleich schnell. Beide können Weakening field und sind dadurch schneller als ein Kelly KLS. Der beste 24Fet Controller ist wohl derzeit ein Votol EM150 bzw. EM150S (Sport).
Verfasst: Sa 10. Okt 2020, 12:34
von MEroller
sentry3 hat geschrieben: ↑Sa 10. Okt 2020, 00:14
QvR/vR bikes hatten einen 20s LiCoO2 Pack im vR one.Der Zellhersteller hatte in der Tat 4,15V als maximale Zellspannung angegeben. D.h. perfekt "top" balanciert müsste die Ladeendspannung 83V betragen. Was mich zum nächsten Punkt bringt:
WISSEN tue ich es nicht, doch die Tatsache, dass 84V Ladeendspannung eines zu viel sind für den urspünglichen Ponilion Pack, legt nahe, dass dass die zusätzlichen Zwillingksabel direkt mit dem BMS im Akku kommunizieren müssen. Diesem kam dann die Aufgabe zu, den Lader zu unterbrechen, sobald es 4,15V an einer Zelle sensierte. Die dann auf das Niveau der restlichen herunterbalanciert werden musste, worauf das BMS den lader wieder starten lassen könnte.
Aber das ist nur ein "educated guess" (warum gibt des so einen treffenden Ausdruck auf Deutsch nicht nicht?
). Wenn Du noch Originalpack und Kabelbaum hast müsstest Du zumindest die direkte Verbindung mit dem BMS im Akku nachvollziehen können.
Verfasst: Sa 10. Okt 2020, 20:44
von sentry3
Ok, danke, ich schau mal am alten Kabelbaum nach.
