E-Vivacity Batterie SAFT VL45E 6s
gervais
PLZ: 3
Beitrag von gervais »
Heute das schöne Wetter genutzt, um bei meinem Neuerwerb eine der 6s Batterien mal genauer anzusehen:
Natürlich die gut zugängliche unterm Trittbrett, da deren Spannung um ca. 1.5V (zunächst unerklärlich) unter der der senkrecht verbauten lag. (22.5 vs 24V ) Der Ausbau ist auch für geübte E-Vivacitisten eine kleine Herausforderung. (45 min.)
Erfreulich: Der Deckel war nicht geklebt,sondern lediglich geklammert. Entgegen meiner Vermutung sind die hier sichtbaren Kabel keine Abgriffe der Zellen, sondern ein BUS System.Daisy Chain ?
Denn das eigentliche Balancieren erledigen die mit Pfeil gekennzeichneten SMD Rs, also kalter Kaffee, überdies auch auf einer einseitig bestückten 12s Platine. Die nicht abgebildete Oberseite der Platine ist freilich reichlicher bestückt. In Verbund mit der DIN A4 Platine unter dem Sattel, zu welcher der Batterie Bus führt, sehr große Kanonen auf Spatzen. Die zylindrischen Einzelzellen kommen alle mit Schraubpolen.
Auflösung: Glücklicherweise lag die niedrigere Spannung dieser Batterie nicht am Abfall einer einzelnen Zelle, alle perfekt in Balance. Ein Blick auf den Schaltplan zeigte aber, dass die Entwickler ausgerechnet von der liegenden 6s Batterie 24V für den Display Rechner / WFS usw. 24V abgreifen, was bei langen Standzeiten geradezu zwangsläufig zur (einseitigen) Entleerung führt.
Da aber das BMS beim Aufladen das interne Ladegerät schon abschaltet, wenn die stehende 6s Batterie bei 24V (4V/Zelle) liegt, verbleibt die liegende immer teilentladen, bis man sie ausbaut und händisch auf Lss bringt. Leichte Übung. Schwieriger wird der Wieder Einbau :lol:
Roller: Zero S 11kWZF6,5/erider Thunder (R.I.P)
Re: E-Vivacity Batterie SAFT VL45E 6s
Mann oh Mann! Eine Firma wie Peugeot Scooters fällt auf solch einen Anfängerfehler herein und greift mittem im Packen Leistung ab, was zwangsläufig zu einer immer stärker debalancierten Batterie führt, bis hin zu (gewollter) Obszolenz?! :evil:
Herr, schmeiß Hirn ra! möchte man da zünftig meinen :roll:
Zero S 11kWZF6,5
1500km kostenloses Supercharging für Käufer und Referenzgeber (natürlich nicht für E-Roller ;) ): https://ts.la/mathias54302
gervais
PLZ: 3
Tja, gemessen am Aufwand der sonst so getrieben wird, erstaunte mich das auch "ein wenig". Sind aber nur kleine Ströme, denn sonst wäre die Batterie dieser Standuhr (ein Jahr) vollständig platt gewesen. Passend gibt es gerade einen Unfall E-Viva auf Kleinanzeigen, der schon lange steht und eine(!) defekte Batterie hat. Und mir ist seit heute klar, warum das so ist. Freilich ein guter Grund, auch meine anderen mal zu prüfen.
Eule
Roller: unu 2kW Bj.11/2015
PLZ: 4
Beitrag von Eule »
gervais hat geschrieben:
Do 19. Okt 2017, 23:04
...und bei der Gelegenheit einen separaten Ladeanschluss zu legen? ;)
Werner
Eule hat geschrieben:
Fr 20. Okt 2017, 02:23
... bzw. gleich Nägel mit Köpfen machen und einen separaten DC-DC-Wandler 24V an der Gesamtbatterie anschließen für die Dispaly Stromversorgung?
Zero S 11kWZF6,5
gervais
PLZ: 3
Danke Jungs, zumindestens ein DC/DC ist bestellt. Da der 24V Abgriff sep. abgesichert ist, kann man auch komfortabel einspeisen. Da im Zweig zudem serienmäßig eine Diode hängt,habe ich auch keine Rückspeisung zu fürchten :)
Idteler
Roller: E vivacity
PLZ: 9
Beitrag von Idteler »
Hallo.
Ich wollte jetzt kein sepperates Thema aufmachen.
Folgende Frage:
Ich habe einen Peugeot evivacity und einen defekten gekauft.
Ich habe die Akkus ausgebaut. Und wollte sie nun extern Laden!
Nun meine Frage. Kann ich einfach die Ladespannung an + und - der Batterie anschließen?
Macht das Balancen die im weiter oben gezeigte Platine von alleine, oder benötigt sie die Bus Steuerung dazu?
Denn Bakancerkabel sind ja leider keine dran, die ich an meine externe BMS anschließen könnte!
Danke schon mal im Voraus! Mit freundlichen Grüßen Idteler
udos46
Roller: pgo +e-vivacity
PLZ: 69
Land: CH
Beitrag von udos46 »
Hallo
Ich habe auch zwei kaputte Roller gekauft, aber zum Glück mit zwei Teilen habe ich es geschafft, einen in Betrieb zu nehmen. Jetzt finde ich mich mit zwei 4-Volt-Akkus anstelle von 21 wieder
Im Moment habe ich ein 24 Volt 8A Netzteil angeschlossen und bin nach zwei Stunden angekommen, um es auf 19 Volt zu bringen ... Ich werde versuchen, auf der Ladung zu bestehen
Ein weiteres Problem, das ich untersuchen muss, ist die Elektronik unter dem Sattel, die einen Defekt aufweist
Ich werde Sie über den Fortschritt der Arbeit auf dem Laufenden halten
Zurück zu „Peugeot“
