Auf einmal kein Licht, kein Blinker, keine Hupe und keine Gasannahme.
Dieses Forum bitte auch für baugleiche Johnway Roller verwenden.
timpopolus
Roller: Kreidet Galactica 2.0 Electro
PLZ: 77871
Re: Auf einmal kein Licht, kein Blinker, keine Hupe und keine Gasannahme.
Beitrag von timpopolus »
https://www.amazon.de/dp/B07NY99JD3/ref ... HDbWV59HQ9
Habe mal diesen bestellt. Ich hoffe ich verstoß mit dem Link nicht gegen die Regeln von diesem tollen Forum, falls ja bitte löschen
Beitrag von STW »
Der Konverter sollte passen. Wichtig: an "gelb" kommen nur 12V heraus, wenn der Zündschlüssel auf an steht. Bei den meisten Chinarollern hängt "rot" vom DC/DC -Konverter hinter dem Ausgang des Zündschlosses.
RGNT V2 ab 01/23 > 8000km
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
timpopolus hat geschrieben:
Sa 21. Sep 2019, 11:11
Was is das? Das befindet sich vorne unter der Verkleidung
ein Relais, höchstwahrscheinlich das Blinkerrelais (klackern)
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
callmeuhu
PLZ: 4
Sa 21. Sep 2019, 11:23
Also wenn ich am DC DC Converter die rote Leitung Messe kommen 55,5 v an. Wenn ich die gelbe messe kommt gar nichts an.
Dann liegt es doch höchstwahrscheinlich am Konverter oder?
Ja, der Beschreibung auf dem Konverter zufolge, sollte bei (Zündung an) nicht 0 Volt ankommen, sondern eben 12 Volt auf der Steuerleitung(gelb) = Konverter defekt
damit passt Schadensbild/Messung zusammen. ;)
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
timpopolus
PLZ: 77871
Danke, hatte das Zündschlüssel umgedreht. Nur bei umgedrehten Schlüssel kamen auch die 55,5v an. und da wo die 12v kommen sollen kam nie was an. Bin echt auf Monatg gespannt. Melde mich nachdem Einbau wieder und danke für die Hilfe😊
Beitrag von STW »
Bis Montag ist ja noch etwas Zeit. Kontrolliere Deine 12V-Verkabelung noch in der Zeit auf beschädigte Isolierungen, sonst reißt der neue Konverter u.U. gleich wieder die Hufe hoch.
timpopolus
PLZ: 77871
So habe nochmals alle Leitungen kontrolliert und den neuen Konverter eingebaut. Siehe da, die Kreidler summt wieder wie gewohnt ;-)
Danke nochmals an alle für Eure Hilfe.
callmeuhu
PLZ: 4
Prima, danke für die Rückmeldung
knitter- und bruchfreie Fahrt ;)
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Zurück zu „Kreidler“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
