Seite 1 von 1
Motor warten??
Verfasst: Sa 10. Jan 2015, 18:17
von Fitti
Hi,
bin neu hier und habe eine Frage.
Ich fahre jetzt seit 1 1/2 Jahren einen E-Rex Roller. Fahre im Sommer Täglich zur Arbeit (30km hin und zurück).
Ich möchte den Roller vor der neuen Saison gerne durchchecken. Hatte auch überlegt den Motor mal auf zu machen. Ich
möchte nicht das er wegen ein par Gram Fett zu wenig hops geht.
Hat hier jemand Erfahrung damit? Ist das überhaupt notwendig?
Ich gehe davon aus, dass in der Nabe neben dem Motor auch ein Vorgelege verbaut ist. Da ich der Chinaqualität nicht voll vertraue
möchte ich eben bei Zeiten nach dem Rechen sehen.
Fitti
Re: Motor warten??
Verfasst: Sa 10. Jan 2015, 19:40
von MEroller
Normalerweise haben die aktuellen China-Roller nur einen Radnabenmotor, ohne jegliches Getriebe: Ein Stator im Rad, fest verbunden mit der Motorwelle, die zugleich die Hinterachse ist, trägt die Spulen und treibt die Permanentmagnete voran, die innen in der Felge kleben. Das einzig schmierbare wären die Motor-/Radlager. Ob da ein Nachschmieren nötig sein könnte kann ich nicht sagen, ich weiß nur, dass in den Serviceunterlagen von solchen E-Rollern nichts von Motorlager nachschmieren drinsteht.
Ein guter Reifen mit genügend Luftdruck ist schon das wichtigste am Motorservice :D
Re: Motor warten??
Verfasst: Sa 10. Jan 2015, 19:56
von dirk74
Irgendwann geht mal das Radlager kaputt, dann kannst Du den Motor öffnen. Bis zu diesem Zeitpunkt würde ich da nicht rangehen.
Das ist auch ziemlich aufwendig.
Dirk
Re: Motor warten??
Verfasst: Sa 10. Jan 2015, 22:36
von Fitti
Super.
Die Lager sind mit Sicherheit wartungsfrei.
Dann kann ich mir die Arbeit sparen.
Danke für die schnellen Antworten.
Fitti
