Elektroroller Kreidler e-Florett 1.0
- Jan P.
- Roller: Ab März 2019 NIU N-Pro // Ab Sept. 2022 Zero DSR
- PLZ: 79...
Re: Elektroroller Kreidler e-Florett 1.0
Also ich kann den Roller nur empfehlen ! Mit nun 36 000 Km gab es innerhalb
von 8 Jahren nur wenig Probleme. (Einzig : Die Sicherung ist sehr empfindlich
und springt manchmal heraus). (Habe jetzt einen Schwamm daüber gelegt...).
Der Ersatz-Akku kostet knapp 600 Euro !
Fazit : Angesichts des geringen Neupreises (ca. 2300.-€) eine Kaufempfehlung !!!
Gruß aus FR./Jan P.
PS: Ein gut genutzter Akku hält mindestens 15 000 Km...
Gruß aus FR./Jan P.
1. Zero DSR /Powertank / 9.2022 Km Stand : ca. 17 000 Km (Feb.2024).
2. NIU N-Pro / 2.2019 Km Stand : ca. 11 000 Km (Feb.2024).
3. Renault ZOE R110 Limited / 2.2019 Km Stand : ca. 45 500 Km (Feb.2024).
4. Kreidler Pedelec 2.2011 und Klapp E-Rad Bromton 6.2020.
Motto : "Der Weg ist (auch) das Ziel..."
- Roller: Elektrogespann
Hallo Jan, kann der Kontroller vom Kreidler 1.0 auch rückwärts ?
Grüße Didi
konnte dich leider nich per Pn anschreiben
Grüße Didi
Es ist ein Jonway QS4830 Controller verbaut. Ich wüßte nicht, dass der Kreidler e-Florett 1.0 eine Rangierhilfe (rückwärts) hat.
- Jan P.
- PLZ: 79...
Hat er auch nicht - Warum willst Du rückwärts fahren Didi ???
Weihn.-Gruß von Jan...
Jan, weil ich öfters rückwärts flüchten muss
Neeee, hab grad nen Kreidlerroller gekauft, den schlachte ich aus und bau das als Seitenwagenantrieb in mein Gespann ein.
Vieleicht kann man ja da ne kleine Schaltung mit Leistungsteil bauen, dass ich damit auch rückwärts fahren kann...
Grüße Didi
Grüße Didi
Zuletzt geändert von Didi am Mi 26. Dez 2018, 13:21, insgesamt 1-mal geändert.
- Jan P.
- PLZ: 79...
Na dann viel Erfolg...im wilden Süden...
J.
J.
- Jan P.
- PLZ: 79...
Nachdem ich,neben dem E-Hiker noch einen NIU N-Pro erworben habe,
wird der alte Kreidler Roller noch Zuende gefahren. Zuviele Defekte lassen eine
Reperatur unwirtschaftlich erscheinen.
Folgendes müßte ich reparieren lassen :
- Motor-Achse-Unwucht, mit den Folgen von Schleifgeräuschen
an der Scheibenbremse.
- Reifen bald abgefahren (Hinterreifen hat Miniloch, hält aber
tapfer die Luft).
- 12 V DCDC Wandler Defekt. (Keine Lichtanlage e.t.c.).
- Hinterradbremse hat kaum Wirkung (habe weg. den Schleif-
geräuschen die Bremse mit Kabelbinder fixiert. Nun hat der
Bremshebel keinen Druckpunkt mehr).
- Hauptsicherung ging ab und zu raus. (Seit der 12 V Deaktivierung
gibt es aber keine derartigen Probleme mehr).
- Akku nun bei ca. 60 %. Reicheite : 30 Km (Bei 30 Km/Tacho).
Von den nervigen Schleifgeräuschen einmal abgesehen fährt er
noch recht gut, und ist optisch noch Top.
Erstaunlich, wieviel hier kaputtgehen kann - und der Roller fährt
immer noch !
Mal seh'n ob er noch 2020 durchhält, und den NIU dadurch etwas
entlasten kann.(Einkauf/Arbeit).
Gruß Jan...
tapfer die Luft).
immer noch !
Gruß Jan...
Oioioi, der ist aber wirklich angeschlagen - aber er zappelt noch
- Jan P.
- PLZ: 79...
Naja MEroller,immerhin werdens wohl so um die 10 Lebensjahre,
und ca. fast 40 000 Km. Macht trotz Dauerschleifgeräusch
Freude ihn zu fahren. (So merkt man wenigstens den Welten-Unterschied
zum NIU N-Pro) !
Gruß Jan...
PS: Glückwunsch zum Zero Motorrad. Bin eine (Black Forest) gestern in KA probegefahren.
Alles, ausser der Sitzposition ist um Lichtjahre besser....
zum NIU N-Pro) !
Gruß Jan...
Zuletzt geändert von Jan P. am Sa 17. Aug 2019, 17:07, insgesamt 2-mal geändert.
Black Forrest ist natürlich top of the line der älteren Bauserien! Mit Lenkererhöhung ist die Sitzposition inzwischen sehr erträglich geworden, allerdings mit der niedrigeren Sitzbankhöhe meiner S, als bei der DSR-Giraffe
40 000km hat Deine China-"Kreidler", das ist natürlich ein E-Roller-Methusalem Kein Wunder, dass der alle möglichen Sperenzchen hat...
