Seite 1 von 1
Batterie Umrüsten ?
Verfasst: So 16. Sep 2012, 00:28
von betty
Hallo
Habe mir aus Gesundheitlichen Gründen einen Electro Scooter gekauft Firma Shoprider
http://www.amigo24.com/ventas_Scooters% ... ._150.html
Da die Batterie aber nicht mehr die Leistung Bringt , hatte mein Mann die Idee ob man solche Scooter Umbauen kann. das sie mit Auto Batterie fahren ?
Was ist da zu beachten ?
Müssen wir komplette Kabel Umbauen ?
Kann man Normal Aufladen, so wie es jetzt ist, es soll nicht Stärker werden ! Momentan hat er 2mal 13V / 31AM
Danke für eure Hilfe
Gruss Manuela
Re: Batterie Umrüsten ?
Verfasst: So 16. Sep 2012, 14:14
von STW
Autobatterien sind nicht für den Lade- und Entladebetrieb entwickelt, sondern dafür, in kurzer Zeit hohe Stromstärken abzugeben. Die Lebensdauer in einem E-Mobil wäre daher viel zu gering. Ebenso haben sie eine andere Ladekennlinie, so dass sie nicht zum vorhandenen Ladegerät passen.
Wenn die Akkus nicht die benötigte Reichweite bringen, dann sind sie verbraucht und sollten sie gegen gleichartige Blei-Vlies-Akkus ausgetauscht werden.
Verfasst: So 16. Sep 2012, 14:28
von elfo27
Dieser Shop bietet doch auch Batterien an. Das wäre meine erste Anlaufstelle.
Verfasst: So 16. Sep 2012, 16:17
von betty
elfo27 hat geschrieben:Dieser Shop bietet doch auch Batterien an. Das wäre meine erste Anlaufstelle.
Hallo
Ja, nur hat er nur die Batterie
http://www.amigo24.com/ventas_Baterias_14.html und ich habe 2 Davon ( siehe Foto, nur die Werte stimmen nicht )
http://de.wikipedia.org/wiki/Starterbatterie
Gruss und Danke
Verfasst: Mo 17. Sep 2012, 18:16
von Harry
Hallo Manuela,
vielleicht sollte man erstmal die Begriffe klären.
Blei-Akkus haben immer eine Nennspannung von 12 Volt.
Der zweite Wert ist die Kapazität, angegeben in Ampere mal Stunden. Vermutlich in Deinem Fall 31 Ah.
Wie STW schon schrieb, sind Auto-Akkus für Deinen Zweck nicht geeignet. Diese sind nämlich so aufgebaut, dass sie für kurze Zeit (5 – 10 Sekunden) sehr hohe Ströme (200 -300 A) an den Anlasser abgeben können.
Du brauchst aber einen Akku, der über mehrere Stunden seine Energie abgibt. Das sollte er über möglichst viele Zyklen (laden und entladen) vertragen.
Hier ein möglicher Akku:
http://www.ebay.de/itm/AGM-BLEI-AKKU-12 ... 519d008bd8
Die Kapazität eines Akkus schwankt etwas je nach Hersteller. Wichtig sind aber die Außenmaße des Akkus, denn sie müssen in Dein Akkufach hineinpassen.
Empfehlenswert ist es den Akku so groß wie möglich auszuwählen. Die Verdrahtung der alten Akkus kannst Du vielleicht wieder verwenden. Ansonsten mit 6 qmm Litzenkabel neu verdrahten und anlöten.
Dein Ladegerät kannst Du normal weiter verwenden.
Verfasst: Mo 17. Sep 2012, 18:19
von STW
Als Ergänzung noch dazu: zyklenfeste Akkus nehmen, keine USV-Akkus.
Verfasst: Mo 17. Sep 2012, 19:16
von murcielago
Hi habe eine frage habe Panasonic mit 15ah 48V sind die gut?
Verfasst: Mo 17. Sep 2012, 22:42
von elfo27
murcielago hat geschrieben:Hi, ich habe eine Frage: Ich habe Panasonic 15Ah 48V. Sind die gut?
Da Du sie hast, solltest Du selbst das am besten beurteilen können
PS: Zitat gefälscht von mir
