Hallo liebe Forenmitglieder,
Vielleicht ist es eine dumme Frage, aber ich möchte auf Nummer sicher gehen.
Kann ich mit diesem Ladegerät einen Akku der mit Samsung INR 18650 35E SDI bestückt ist laden?
Mein Akku ist 72 Volt 30ah und dieses Ladegerät soll nur für unterwegs zum Nachladen verwendet werden.
Ich Frage deshalb, weil unten NCM Lithium battery steht und ich mir nicht sicher bin, ob der Ladezyklus passt.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Brauche einen Rat für Ladegerät
- Roller: Tinbot Esum Pro
- PLZ: 90451
Surron LB mit Kelly KLS7230S mit 9.400 km verkauft
Tinbot Esum Pro mit Kelly KLS7275D mit 16.600 km verkauft
Surron UB mit Torp TC1000, 15er Ritzel & ExtendBatt, aktuell 4.500 km
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: Brauche einen Rat für Ladegerät
Das passt einwandfrei.
vermutlich ist der Akku den Du hast, ein 20s9p mit den Samsung 35E Zellen.
https://www.orbtronic.com/content/samsu ... 50-35e.pdf
Lithium-Ionen-Akkus werden egal ob NCM- oder NCA-Technologie mit maximal 4,2 Volt je Zelle geladen.
Die Ladung von 20 serielle Zellen muss also spätestens bei 84 Volt stoppen.
Da bleibt der 83-Volt lader sicher drunter.
Auch der Lade-Strom je Zelle bleibt mit knapp 900mA unter dem für cycle life empfohlenen Wert.
Öffnet denn das BMS, wenn ein Fremdlader angeschlossen wird?
Zuletzt geändert von didithekid am Do 29. Jul 2021, 05:15, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 90451
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Mein Ladeport am Fahrzeug hat kein Signalkabel nur plus und minus.
So ist auch das originale Ladegerät verkabelt. Das Ladegerät war für lau. Ich brauche jetzt nur noch den passenden Stecker für den Ladeport und dann werde ich es testen können.
- RaWe
- Roller: E-Flux Harley Two, Tinbot F80
- PLZ: 327
Bekommst den Akku dann auf ungefähr 98 % geladen.
E-Flux Harley Two-45 km/H-1500W-2 x 60V 20Ah | Tinbot F80
- PLZ: 90451
Das ist ok, wenn's funktioniert.
Will damit sowieso nur unterwegs nachladen.
- PLZ: 90451
So, Stecker ist heute angekommen. Kabel (+/-) angelötet und funktioniert einwandfrei.
Danke nochmal für die Unterstützung.
- Roller: sur ron
- PLZ: 67067
hallo, lädst du damit auch den akku der sur-ron ?
natürlich nur wenn auf 72 volt umgerüstet.
hätte zu dem thema auch mal eine frage.
mein org.ladegerät der sur ron hat einen ladestecker mit 3-pins
was hat der 3. pin für eine funktion ?
und könnte dieses ladegerät auch einen zubehör-akku der nur
plus und minus als ladeeingang hat laden ?
ich weis das im amiland ein hersteller einen adapterkabel anbietet
von 3.pin CLinko (org. sur ron) auf 2pin XT 60 für zubehörakkus.
lassen die den 3. pin einfach weg, oder muß man das ladegerät irgend wie überlisten ?
danke euch, gruß horst.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
