Seite 1 von 2
Niu NQI Ladegerät - Stromverbrauch?
Verfasst: Di 25. Okt 2022, 20:58
von marcelv88
ich baue mir eine Ladesäule für meinen E-Roller.
Dazu müsste ich wissen, wieviel das Ladegerät des NQI verbraucht, wenn kein (!) Roller angeschlossen ist?
Ist hier ein Elektriker und kann mir weiterhelfen?
Die Zeitschaltuhr wird ja jede Nacht anspringen. Aber nicht immer möchte ich den Roller anschließen… Daher die Frage nach dem „Leerverbrauch“.
Eine programmierbare WLAN Steckdose hat im Carport leider keinen Empfang.
Zeitschaltuhr wird geschaltet 8 Stunden pro Nacht.
- Ladegerät
Grüße Marcel
Re: Niu NQI Ladegerät - Stromverbrauch?
Verfasst: Di 25. Okt 2022, 21:05
von conny-r
Dürfte sich unter 50mA bewegen wenn der Lüfter nicht läuft.
Verfasst: Di 25. Okt 2022, 21:08
von marcelv88
Okay!
Und das heißt in Euro im Jahr (etwa)?
Wird der Verbrauch nicht in Watt gerechnet?
Ich bin verloren in der Welt der Elektrizität …
Grüße
Marcel
Verfasst: Di 25. Okt 2022, 22:54
von Günter Th
am einfachsten ist es, ein Energiemessgerät anzuschließen, kannst du Leerlauf, per Last alles auslesen.
Tarif eingeben, - €.
Gibt welche, die eine Speicherbatterie haben, für Netzausfall.
Ich habe mir für Hutschienen, ein kleines Zählwerk installiert, reicht vollkommen aus und Daten bleiben erhalten.
Gruß Günter
Verfasst: Mi 26. Okt 2022, 17:22
von MEroller
marcelv88 hat geschrieben: ↑Di 25. Okt 2022, 21:08
Das Du da verloren bist ist klar
Der Stromverbrauch wird in der elektrischen Energieeinheit Wattstunden (Wh) bzw .praktischerweise in Kilowattstunden (kWh) berechnet. Watt ist die Leistung - POWER
Verfasst: Mi 26. Okt 2022, 17:34
von freesty
Verfasst: Mi 26. Okt 2022, 17:41
von conny-r
Du hast doch eine Schaltuhr damit kannst du es doch regeln
Verfasst: Mi 26. Okt 2022, 21:06
von marcelv88
Ja, aber die Schaltuhr schaltet ja jede Nacht. Und manchmal werde ich den Roller nicht anschließen. Und um diesen Verbrauch geht es.
Verfasst: Mi 26. Okt 2022, 21:31
von STW
Dann rechnen wir mal und nehmen einen Standby-Verbrauch von 10 Watt an (eher werden es 5 Watt sein). Macht dann bei 8 Stunden Standby einen Verbrauch von 80 Wh. Heißt also, dass in 12.5 Tagen 1KWh verbraucht wird. Dein Stromlieferant wird Dir dafür üm die 40 Cent, Tendenz steigend, abknüpfen. Also alle 12.5 Tage 40 Cent, macht am Tag rund 3.3 Cent.
Dein Akku wird, falls komplett entladen, rund 2KWh für eine Vollladung verbrauchen inkl. Ladeverluste. Macht also 80 Cent. Das mal so als Vergleichsgröße.
Verfasst: Fr 2. Dez 2022, 03:59
von NiuDG
Meiner verbraucht in Standby 2w. Ich habe mein Ladegerät an einem Xiaomi Smart Plug angeschlossen.
