Seite 1 von 2
Wie heissen die Stecker ähnlich Kaltgeräte?
Verfasst: Mo 26. Okt 2015, 14:21
von tcj
Hi,
wie heissen bitte diese Stecker/Buchsen, die dem Kaltgerätestecker ähnlich aber nicht gleich sind.
Die obere Verbindung ist quer und nicht hochkant wie die anderen zwei?
Wonach muss ich für eine Bestellung suchen?
Ich möchte das Kabel meines Ladegerätes gerne verlängern, damit ich es an der Wand befestigen kann und es nicht immer in der Garage auf dem Boden herumliegt.
Re: Wie heissen die Stecker ähnlich Kaltgeräte?
Verfasst: Mo 26. Okt 2015, 14:49
von tcj
Danke,
aber ne, die sind das nicht
Mein Kabel ist auf der DC-Seite einem Kaltgeräte-Stecker (weiblich) in der äußeren Form gleich - nur der obere Kontakt liegt quer statt hochkant.
Beim herumsurfen im Forum habe ich das auch schon mal gesehen.
Selber löten/schrauben würde ich das schon gerne, denn ich stelle mir das gerade zusammen mit einem 1m 1:5 Spiralkabel ganz vernünftig vor.
Bei Bedarf muss ich dann wohl heute Abend ein Foto einstellen.
Verfasst: Mo 26. Okt 2015, 15:16
von Uwe
Hallo Thomas,
wenn mich nicht alles täuscht, sind das die Warmgerätestecker die es früher für Heizplatten
und Friteusen gab wird heute eigentlich so gut wie gar nicht mehr verwendet.
Gruß Uwe
Verfasst: Mo 26. Okt 2015, 17:39
von tcj
Links Kaltgeräte-Stecker zum Ladegerät (230V)
Rechts ??-Stecker zum Akku (71,4V 8A)
Verfasst: Mo 26. Okt 2015, 18:20
von tcj
Dann müsste ich aber am Akku basteln, das möchte ich nicht.
wg. Gewährleistung, Garantie etc.
Verfasst: Mo 26. Okt 2015, 18:37
von tcj
Und bei mir müssen auch nur die 8A vom Ladegerät durch.
Vom Akku zum Controller geht’s durch einen Anderson Stecker.
Verfasst: Di 27. Okt 2015, 09:28
von senner
hast du schon mal danach gegoogelt, was auf dem Kabel oder Stecker steht? (notfalls mit Lupe suchen) Ich konnte immer etwas zu dem Kabel herausfinden.
Senner
Verfasst: Di 27. Okt 2015, 09:47
von tcj
Ja, habe ich.
Der Stecker ist von Qiaopu und Auf dem Stecker steht "lustigerweise " QT3.
Das ist aber die Bezeichnung eines "normalen" Kaltgerätesteckers.
Ich habe mir schon Finger, Mausarm und Augen wundgesucht - ich finde den Sche... in dieser Form nicht. :evil:
Verfasst: Di 27. Okt 2015, 10:42
von senner
da ich derzeit krank zu Hause verweile und mich das Thema interessierte, hatte ich ein wenig gegoogelt. Ist ja fas­zi­nie­rend, was es für elektrische Verbindungen gibt ...
Jetzt wüsste ich auch nur noch eine Möglichkeit. Ich würde den Hersteller (in meinem fast perfekten englisch) anschreiben:
Lieber Chinese, can you me tell, was das for ein Stecker is? In germany is this Stecker not handelsüblich. Ich benötige eine längere Anschlußleitung for my Netzteil. (oder so ähnlich) ;)
Senne
Verfasst: Di 27. Okt 2015, 10:55
von tcj
Ich glaube, ich schaue heute Abend dann doch mal nach, ob und wie sich die Buchse am Akku tauschen lässt.
Zur Not kommt da eine "normale" Kaltgerätebuchse rein, die wird in der Bauform sicher nahtlos passen.
Zusammen mit einer eindringlichen Einweisung aller Familienmitglieder und einem großen Warnhinweisaufkleber am Akku wird das dann so gehen müssen.
Das herumfliegende Ladegerät nervt mich!
