Seite 3 von 3
Re: Reichweite
Verfasst: Sa 20. Jul 2019, 14:25
von tStorm
Wie gesagt, belassen wir es doch dabei. Wie du schon sagst, wenn man Spannung und Amperestunden beachtet ist alles gut. Ich bezog mich auf die Aussage, dass nur die Ah zählen und wollte da vor möglichen Irrtümern bewahren (die sich nicht spezifisch auf E-Roller beziehen) Interessant wird es hier eben erst, wenn man "Geräte" verschiedener Hersteller mit unterschiedlicher Spannung gegeneinander vergleicht, die letztlich aber den gleichen Zweck erfüllen. Ich bin z.B. schon mal gefragt worden, warum ein Handyakku deutlich mehr Kapazität bietet als ein Notebook obwohl es viel kleiner ist.
Re: Reichweite
Verfasst: Sa 20. Jul 2019, 14:30
von kofra
@Dirk, dann nimm dir aber auch die hilfreichen und wichtigen Hilfestellungen an. Mit der Angabe Wh kannst du halt überhaupt nichts anfangen, egal für welchen Einsatzzweck die Batterie hält auch immer sein soll. Hast du entgegen dem die Angabe der von V und Ah, hast du alles, was du brauchst. Und wenn du dann doch die Wh möchtest, multiplizierst du beides miteinander. Einzig um diese Sache ging es hier, daß eine Angabe von Wh über den Akku keine brauchbare Aussage ist, wenn dir die Spannung fehlt. Gerade damit wird ja versucht die Kunden mit chinaware zu täuschen, wenn die Wh auf eine einzelne Zellspannung angegeben wird.
Re: Reichweite
Verfasst: Sa 20. Jul 2019, 14:32
von kofra
@tStorm egal in welchem Bereich, wichtig sind immer die Angaben V und Ah ! Alles andere ist Humbug.
Re: Reichweite
Verfasst: Sa 20. Jul 2019, 14:39
von tStorm
Ich stimme dir doch zu. V + Ah reichen aus! Ich bezog mich aber auf die Aussage "für die Reichweite sind die ah wichtig". Da fehlt die Spannung. Und WENN ich zwei Produkte zur Auswahl habe bei denen ich die Spannung nicht kenne (vllt. verschiedene Hersteller, die mit unterschiedlicher Spannung arbeiten), dann hätte ich lieber den Wh Wert statt die Ah.
Aber ja: Ist zu konstruiert und war im E-Roller Bereich nicht praxisrelevant.
Dies war mein letzter Kommentar dazu.
Re: Reichweite
Verfasst: Sa 20. Jul 2019, 14:40
von Dirk
kofra hat geschrieben: ↑Sa 20. Jul 2019, 14:30
... Ich hab doch gar nix zu den wh gesagt
Re: Reichweite
Verfasst: Sa 20. Jul 2019, 15:05
von kofra
Peace
Re: Reichweite
Verfasst: Sa 20. Jul 2019, 15:14
von Dirk
kofra hat geschrieben: ↑Sa 20. Jul 2019, 15:05
Peace
Alles jut
Re: Reichweite
Verfasst: Sa 20. Jul 2019, 15:22
von Peter51
Nun, da es Roller mit 36V,48V,60V und 72V gibt, sollte man immer die Spannung mit den Amperestunden multiplizieren, um den Energieinhalt der Akkus zu erhalten. Bei mir fängt ein Akku bei ca. 1.500Wh an. Alles andere ist Spielzeug. Und bei Blei-Akkus kommt noch der Peukert-Effekt hinzu und bei allen Akkus - egal ob Lithium oder Blei - die Problematik der niedrigen Temperaturen.
Was ist mehr:
Ein 72V Roller mit 40Ah Akku oder
ein 48V Roller mit 60Ah Akku?
Also doch lieber mit Wh oder kWh rechen?!
