Ja den Automodus da arbeitet das Gerät wohl mit 3,8A.
Iich finde Einzelladung einfacher aber wenn sie ausgebaut sind und die nötigen Kabel und Sicherheit vorhanden dann in Reihe schalten.
Dann hat man weniger Arbeit und ein Aufwasch.
@ Alfred
Typisches Beispiel warum richtiger Fachmann hier wichtig ist. Die Akkus hätte ich als Solche nicht deuten können.
emco Novum, Blei/Gel Akkus defekt?!
- Joehannes
- PLZ: 9645
Re: emco Novum, Blei/Gel Akkus defekt?!
Hm. Das Produktionsdatum des Rollers stimmt mit dem der Akkus ziemlich überein... Die Akkus sind zwei Wochen alter.2Alf20658 hat geschrieben:EMCO hat die mit Sicherheit nicht eingebaut....
Meinst du nicht parallel schalten?Joehannes hat geschrieben:Ja den Automodus da arbeitet das Gerät wohl mit 3,8A.
- Joehannes
- PLZ: 9645
Ja natürlich. Obwohl zuerst in Reihe mit Original-Lader und wenn fertig mit CTEK parallel.
Geht halt schneller als nur mit dem CTEK.
Guten Abend
Danke für die Infos zum laden, die MP 22-12c hängen gerade am Ladegerät. Sie sind heute angekommen und wurden im April diesen Jahres produziert. Ich hoffe das ist nicht allzu alt.
Beim ersten laden habe ich nun festgestellt, dass die Akkus zischende Geräusche von sich geben, ist das normal bei neuen Akkus, das dann ersteinmal die Luft aus dem Akku entweichen muss?
Momentan liegen die Akkus an einer Ladespannung von 14,2V, das zischen hält seit Beginn der Ladung an.
- Roller: Emco Novum S3000
- PLZ: 01157
Hallo kann mir jemand sagen, ob ich die hier auch nehmen kann?
SIGA Phaeton Akku 20AH - 12Volt
https://www.ebay.de/itm/12V-20Ah-AGM-Bl ... Swg3FUoh4Q
Vielen Dank für eure Hilfe
