Hi ich weiss optional wäre es bei der arbeit selbst ne steckdose zu haben leider ist dies nicht der fall Ich habe bisher immer ein 12 volt akku 50ah Mit genommen und per wechselrichter einen 6 amper 48 volt laderegler geladen um die strecke ohne stress locker zu schaffen funktionierte auch ganz gut nun ist mir der 48volt ladegeräte kaputt gegangen ( Bei regen draussen gehabt ) Der neue laderegler geht der wechselrichter immer aus.
Meine Frage: giebt es die möglicheit von 12 volt akku gleich ein laderegler zu kaufen der die 48 volt akku ein wenig nachlädt ? ich suche schon ewig nach so einer lösung finde aber leider nix denn so hat mann immer den verlust des wechselrichter + Laderegler dann auch nochmals
Nova 4000 blei akkus auf arbeit per 12 volt akku nach laden =?
Re: Nova 4000 blei akkus auf arbeit per 12 volt akku nach laden =?
Bei ebay "step up wandler" eingeben. Die 600W Ausführung kostet 12 Euro plus 2..3 Euro Versand.
So also Habe ein Netzteil aus dem schrott geholt und mir das Gehäuse zu nutzen gemacht AUf der arbeit funktioniert es habe laut messung ca 50% in 4 stunden aus der 12v 50ah akku rausgezogen und komme mega flüssig jetzt nach hause mit reserve (spannung habe ich auf 55,5 volt eingestellt)
Hier nochmals einen mega Danke schöne Für die idee mit dem DC/DC wandler als range extender auf arbeit coole sache für kurz unterwegs ist die lade leistung etwas zu schwach aber ich nutzte es ja nur auf arbeit
PS: Das Rote klebeand wurde gegen schwarzes ausgetauscht durch die 2x spannungs displays passten die schrauben irgend wie nicht mehr rein
Hier mal paar bilder zu dem ergbniss leider klaptt das bilder einbinben mit den links hier nicht
https://ibb.co/caJ9oc
https://ibb.co/dzFB1x
https://ibb.co/dxP4Mx
https://ibb.co/kOhfuH
https://ibb.co/daGquH
