Blöde Frage
Verfasst: Di 21. Mai 2019, 09:09
Moin, ich hätte da mal eine Frage.
Ich habe den E Retro Star mit 60 Volt 5 Akkus klar
Ich habe mir eine LED % Anzeige für die Akkus besorgt, diese geht bis 96 Volt. Ich habe auch alles schön eingestellt.
1)Gesamtspannung--------------2) Bleiakkus 12Volt----> 3) 5 Akkus-------> 4) % Anzeige. Soweit so gut.
Die Bleiakkus gehen ja in die Knie bei Last...............das heißt die Spannung fällt, logischer Weise auch die % Anzeige, nach Last null, zeigt er die % auch wieder an. alles gut bis dahin.
Aber......die Gesamtspannung kann ich eigentlich einstellen. Ich habe den Wert als 100% genommen, den mir die Voltanzeige angegeben hat, da heisst in diesem Fall waren es 68,8 Volt bei vollem Akku. Ist das so korrekt?
Was mich stört, dass die Spannung immer so in den Keller geht beim Gas geben, wenn ich jetzt die Gesamtspannung auf 60 Volt stellen würde, würde die Anzeige wenn die Akkus voll geladen sind und beim Gas geben z.B. auf 61 Volt abfallen würde immer noch 100% anzeigen, also man würde den Abfall der Spannung bis 60 Volt, weil ja so eingestellt nicht bemerken und hätte eben bis 60 Volt immer 100% Anzeige??
Würde das dem realistischem Wert entsprechen? Wie müsste ich den die Anfangsspannung einstellen, das die Anzeige auch halbwegs funktioniert?
Ich hoffe Ihr kommt mit meinem Geschreibe klar
Nachtrag. AGM 12.85 Volt mal 5 sollten bei 64,25 mit Ruhezeit 100% sein? Also müsste ich den Wert der Anzeige auf 64,25 stellen und alles wäre korrekt?
