Li-Ionen Akku 72V/20ah
BOB22
Roller: Futura classico li
PLZ: 46499
Beitrag von BOB22 »
Hallo, bin seit kurzem Besitzer eines Futura classico Li.
Ich habe den Roller mit einem Akku gekauft. Da ich mit meiner Frau fahre, schaffen wir nicht so viele Kilometer.
Deshalb benötige ich einen zusätzlichen Akku. Mein Händler
möchte 999,00€.
Wo gibt es den Günstigster?
Roller: diverse L3e-Roller (75-90 km/h)
Re: Li-Ionen Akku 72V/20ah
nach drei Posts hier im Forum öffnet sich die Möglichkeit für PN-Anfragen (Private Nachrichten) an andere Forianer.
Und dann bietet sich Fdemmer für eine Anfrage bezüglich für Futura/SUNRA geeignete Akkus an:
viewtopic.php?f=76&t=22932
Die Frage welchen Anschluss der Akku hat (Alt mit 2-Pol-Anderson Stecker oder Neu mit dem runden blauen Stecker), mag eine Rolle spielen.
__________________________________________________________________________________________________
Innoscooter EM6000L 5kW (2011), GK183 4,5 kW (2010), Thunder 5000 Fury (2010 und 2011) 5kW
BOB22
PLZ: 46499
Beitrag von BOB22 »
Hallo Didi, mein Akku hat den blauen, runden, Anschluss.
OK,
Du hast offenbar den Akku mit dieser Chogori 2+1+5 Buchse:
Wenn Du jetzt hierauf anwortest (dein 3. Post im Forum) wird hoffentlich die Funktion PN aktiv.
Kollege FDemmer baut die Akkus wohl in Kleinserie. Kannst dort ja mal nachfragen was da aktuell möglich ist.
BOB22
PLZ: 46499
Beitrag von BOB22 »
Hallo Didi, ja mein Akku sieht so ähnlich aus! Er hat die Masse: H 340mm, B 205mm, T 71mm. Sind die Masse mit deinem Akku identisch?
Hallo, ich habe keinen Roller von SUNRA bzw. Futura.
Bei den fertigen Akkus "von der Stange" liegst Du da aber in der 1.000€-Liga für den 72V 20Ah.
Da Fritz Demmer aber immer mal was für die Futuras fabriziert, würde ich dort fragen.
VG
Zurück zu „Lithium Akkus“
