48V Akku um 12 Volt ergänzen
Verfasst: So 25. Apr 2021, 13:14
Ich habe mir vor einiger Zeit einen recht großen 48 Volt Akku auf Mass anfertigen lassen anfertigen lassen. er hatte somit die maximale Größe die mit Samsung INR 29e Zellen machbar waren. 13s 32p. Knapp 4,5KWh. leider stand der Akku jetzt rund 2 Jahre ungenutzt herum. Ich habe ihn in der Vorstufe mit 20p etwa 5 mal getestet. Das Projekt am Bossman ist zwischenzeitlich zum Erliegen gekommen, wurde aber über den Winter wieder aufgegriffen, ist aber noch sehr weit von der Vollendung entfernt. (Wenn es euch interessiert, könnte ich dazu ein neues Thema aufmachen, wo ich Umbauten beschreibe die ich schon gemacht habe oder die ich noch plane, Sachen die ich ausprobiere und dazu Fotos präsentieren)
Aus finanziellen Gesichtspunkten, und da es mir schade um den Akku ist, kam mir die Idee einen 12 Volt Akku gleicher Form mit denselben Zellen aufbauen zu lassen. Also 4s 32p, beide in Reihe zu schalten und zusammen in meinem 17er niu n1s unterm Sitz als Slave Akku zu nutzen. Mit 93Ah werde Akku 3,2 mal so groß, wie ein originaler Akku. Man müsste sich aber noch etwas einfallen lassen, damit es von der Größe passt. Da fehlen mindestens 6 cm.
Ich habe meinen Akku Guru gestern angeschrieben, der meinte allerdings das geht nicht so einfach, oder besser gar nicht. Oder er hat keinen Bock drauf oder was auch immer. Was meint ihr? Wenn sich eine Lösung für bis 500 € finden ließe, wäre das interessant.
