Die Wahl: BMS displayer oder Batterie monitor und saver?
ZukunftERoller
Roller: Kreidler Galactica Electro 2.0 Bj. 2012 LifePo4 48V,40Ah
PLZ: 56
Re: Die Wahl: BMS displayer oder Batterie monitor und saver?
Beitrag von ZukunftERoller »
STW hat geschrieben:Schau Dir mal die Zellverbinder an, ob es da Übergangswiderstände geben könnte.
Da siegt jetzt die Faulheit. Ich habe mir im Sommer erst alle Verbindungen angeschaut und meine,auch evt. auf Übergangswiderstände geprüft zu haben. Ich mag nich nochmal strip***. :)
Die Schraubverbindungen sind wie neu, alles auch nochmal mit Klarlack versiegelt. Letzendlich würde rauskommen, dass alle Zellen top sind und alles Andere Ungenauigkeiten in den Messungen waren. :evil:
Mittlerweile (heute nach dem Laden per Labornetzteil. und anschl. Laden mit Original-Lader) haben sich alle Zellen "von selbst" auf ca. 3.48V laut Junsi cellog geeinigt.
Diese ganzen Prüfungen wären angenehmer durchzuführen, wenn der Zugriff auf die Zellen (ohne Entkleidung) leichter wäre... :|
Zuletzt geändert von ZukunftERoller am So 21. Sep 2014, 23:03, insgesamt 1-mal geändert.
April 2020, ab Mai 8 Jahre!!
Kreidler Galactica electro 2.0, Bj. 2012
ZukunftERoller
PLZ: 56
Nee, sry für das Mißverständnis :o
Ich meinte wegen der Zellverbinder. Fürs Messen der Zellspannungen und Füttern habe ich mittlerweile ein Steckbrett mit Bananenbuchsen plus BMS-Stecker für die Junsi cellogger, alles hier im Forum gelernt :) Das ist der einzige leichte "Zugriff".
Weitere Forschungen (Sichtprüfungen oder Widerstands/Durchgangs-Messungen etc.) bedürfen aber immer einer Demontage der Verkleidung. Das Messen weitere Punkte wie (Innen)widerstände oder Balancer interessiert mich ja auch,aber der Weg bis dahin... 8-)
ZukunftERoller
PLZ: 56
Zellen 1 bis 8:
Zellen 9 bis 16:
habe auch mal wieder mit den Junsis gemessen. Oktober war das letzte Mal. Habe am 14.12. 3 mal hintereinander mit dem Ladegerät des Rollers alle Zellen zusammen geladen (alle Zellen hatten vor Beginn ca. 3,42V) bis Abschaltung Ladegerät und 2 Minuten Wartezeit jeweils dazwischen. Jedesmal kamen weitere Zellen zur 3,6V-Marke hinzu. Zur Erinnerung: in meiner Zellensammlung (16s) sind 4 Gesellen, die gerne weit nach oben klettern und dem Rest keine Chance geben. Einige konnte ich scheinbar durch wiederholtes Laden anheben, obwohl die voreilenden Zellen am Balancieren (die Balancer leuchten dann wie eine Weihnachtsbaum-Lichterkette :mrgreen: ) waren.
Werde die Tests in den nächstenn Tagen auf Belastung (Fahren) ausweiten.
Ansonsten tue ich im Moment nichts anderes als Fahren, Laden, Fahren laden.... mit meiner guten Kreidler (kein Quietschen, gutes Fahrwerk, gute Bremsen, kein loses LKL...alles bestens :D ), für mich im Moment das beste Fahrzeug.
##diesen Beitrag aus dem Forum Akku Technik › Blei Akkus hierher verschoben ##
Beitrag von STW »
Ich würde mich lediglich mit der 3.67V-Zelle befassen, der Rest liegt derart dicht beieinander, dass wir da deutlich im Rahmen von Messungenauigkeiten spekulieren würden.
Bei der 3.67V-Zelle wäre allerdings meine erste Prüfung, ob da irgendwo ein Übergangswiderstand einfließt, z.B. weil evtl. die Messleitung nicht an der Zelle endet, Korrosion zwischen Zellverbindern, ...
Sieht das alles ok aus, dann würde ich die Zelle mit einer Glühbirne etwas herunterholen (ca. 3.55V) und nochmals den Ladevorgang überwachen.
RGNT V2 ab 01/23 > 8000km
ZukunftERoller
PLZ: 56
Hast Du einen Tipp für mich (als Laie) , welche Glühbirne ? Einfach eine 220V-Birne, Hauptsache stärker als 3,67 V? :oops:
Meine Meßleitungen laufen hinterm BMS eingeschleift ab Bananenbuchsen (Steckbrett) auf die Zellen. Da könnte ich das Entladen mit der Glühbirne direkt an den Bananenbuchsen durchführen.
Beitrag von STW »
Wie Alf sagt, es geht aber auch mit einer Bremslichtbirne 21W. Die glimmt dann auch, und somit sieht man, das was passiert.
ZukunftERoller
PLZ: 56
Danke für den Tipp :)
Diese Strategie (Spannung voreilender Zellen mit Verbraucher abbauen) ist vielleicht auch einfacher zu handhaben, als einzelne Zellen von unten mit einem Labornetzteil aufzupäppeln. Da fällt zumindest das Kalibrieren des Netzteils weg. Das Ladegerät des Rollers lädt dann alle Zellen auf und die vorher mit der Glühlampe abgebauten Zellen haben dann keinen so großen Vorsprung...spinne ich jetzt mal .
Beitrag von STW »
Stimmt, bei einzelnen Zellen ist das erheblich einfacher. Kleiner Tip: vielleicht kannst Du Dir gleich einen Adapter bauen, um parallel zur Glühbirne ein Voltmeter anschließen zu können. Mitunter sinkt die Spannung von über 3.6xV auf 3.5V recht zügig, da hat man dann das Geschehen gleich im Auge.
herby87
Händler
PLZ: 81249
Beitrag von herby87 »
Warum nicht auch die 3,66V-Zelle? Hast Du die übersehen oder hat das einen bestimmten Grund?
Händler von: Askoll, Bimie, econelo, E.F.O, Elektroroller Futura, emco, Horwin, rolektro, Silence, Super Soco, Tinbot, TiSTO, Trinity, Vässla, Yadea
Servicepartner von: unu, Kumpan, Elektrofahrrad einfach
Emobilität aus Leidenschaft
Beitrag von STW »
:oops: Übersehen :oops:
Zurück zu „LiFePo Akkus“
