Seite 1 von 1
Welchen Einfluss haben die Voltgrößen
Verfasst: So 14. Jul 2019, 09:43
von markus-68
Einen schönen Sonntag in die Runde. Ich habe zu diesem Thema nichts gefunden: Die Akkus der Roller gibt es mit Spannungen zwischen 48 (zb NIU M+) und 72 Volt (zb die Roller von Futura). Hat das irgend ein Einfluss auf Leistung/Qualität?
Danke schon mal für Antworten
Markus
Re: Welchen Einfluss haben die Voltgrößen
Verfasst: So 14. Jul 2019, 11:40
von kofra
Mit der Qualität hat es nichts zu tun. Es geht um die Leistung, die generiert werden kann. Watt = V*A. Je kleiner die Spannung, desto größer Strom, bei gleichbleibenden Leistung. Bei 2000W und 24V wären das gut 80A und das liefert normalerweise keine Batterie auf Dauer. Bei 72V sind es etwa 28A, was funktioniert.
Verfasst: So 14. Jul 2019, 14:11
von Systray
Vereinfacht gesagt, je höher die Spannung um so mehr Leistung ist möglich.
Das heisst aber nicht dass man unbedingt einen Unterschied merkt, wenn man 2KW mit 48V oder mit 72V System fährt.
Verfasst: So 14. Jul 2019, 14:35
von markus-68
Danke für Euere Antworten. Der Akku des NIU soll ja laut Test von ADAC ziemlich lange brauchen, bis er geladen ist. Vielleicht hängt das ja mit der Spannungshöhe zusammen
Verfasst: So 14. Jul 2019, 15:22
von blackblade
Ähh nein. Das N1S Ladegerät lädt mit rund 300W. Der Akku hat 1700 Wh. Da kannst du dir die Ladezeit grob ausrechnen.
Das entspricht über den Daumen etwa 10km/Stunde.
markus-68 hat geschrieben:
Verfasst: So 14. Jul 2019, 15:28
von kofra
Im Prinzip richtig. Es müssen ja mehr Zellen geladen werden. Die Energiemenge Wh = V*A*h ist größer, die Spannung geht ja als Multiplikator in die Formel ein. Abhängig ist die Ladezeit natürlich vom Ladestrom des Ladegerätes.
Bei meinem Roller war ein 2A Lader dabei, das dauert 10h eine Vollladung. Ich habe es durch ein 5A getauscht, so daß eine Ladung nur noch etwa 4h benötigt.
Frank
Verfasst: So 14. Jul 2019, 17:29
von GorchFock
kofra hat geschrieben:
Was auch eine große Rolle dabei spielt, ist der Querschnitt der zu verlegenen Leitungen zwischen Batterie, Steuerelektronik und Motor. Große Ströme brauchen mehr Querschnitt, damit mehr Kupfer, was teuer ist und schwieriger zu verlegen ist (Biegeradius).
Das ist dann auch beim Laden zu berücksichtigen.
Verfasst: Do 18. Jul 2019, 15:55
von markus-68
Danke für Euere antworten! Scheint dann ja kein Qualitätsmerkmal zu sein
