Reparatur von Elektrorasierer
Forumsregeln
Auf Grund der in den letzten Monaten zu beobachten Entwicklung werden in diesem Fachforum keine politischen Themen mehr gestattet. Werden politische Themen gepostet, werden diese zeitnah gelöscht. Der Verfasser dieser Posts wird im Wiederholungsfalle verwarnt und bei weiteren Verstößen gesperrt. Wir hoffen, dass mit dieser Regelung, mit der sich das Forum den bestehenden Regeln anderer Fachforen anpasst, die emotional geführten Auseinandersetzungen beendet werden. Polemik und Beleidigungen haben in diesem Forum keinen Boden.
- el bosso
- PLZ: 11-95
- Tätigkeit: Boss von Berlin
Kann ich hier mal was fragen zur Reparatur eines Akkus eines Elektrohaartrimmers??
Ben
Sie nannten ihn Mücke
- Harry
- Roller: Citycoco LM-SC14
- PLZ: 49479
Re: Reparatur von Elektrorasierer
Das große Problem ist das Gerät erstmal zu öffnen. Meistens ist es ein Schnappmechanismus oder noch blöder geklebt.
Die NiMh-Akkus auszutauschen geht leicht.
Gruß Harry
- el bosso
- PLZ: 11-95
Der Akku ist nicht kaputt, aber er entlädt sich nach dem Aufladen selber innerhalb von ca 60 Minuten.
Ben
- Afunker
- Roller: Wuxi M3 60 Ah LiIon Akku, demnächst Evoke Urban Classic
- PLZ: 66955
Dann könnte die Ladeelektronik etwas haben....?
Meistens sind es heutzutage Elektrolytkondensatoren, die nicht mehr Energie in Form von Strom zwischenspeichern.
Das weitere müsste sich ein in Elektronik bewanderter oder eine Fachwerkstatt ansehen.
Gruss Helmut
Ranis 2000 seit 08.2019 ca.12000 Km gefahren
- el bosso
- PLZ: 11-95
ich vermute dass unter der Isolierung vom Akku die Verkabelung der Lötfahne oder was das ist sich direkt am Akku Masse holt und sich dabei selbst entlädt. Müsste man doch eigentlich an einer blanken Stelle erkennen können.
Ben
- PLZ: 14***
Auch NiMh-Akkus können defekt gehen und leiden dann unter schneller Selbstentladung. Nimm den Akku mal raus, entlade ihn, und kontrolliere nach einer Stunde.
Wobei das eher nach LiPo in 18650-Bauform aussieht - wenn gleich die auch solche Fehler ausbilden können.
RGNT V2 ab 01/23 > 8000km
- el bosso
- PLZ: 11-95
Ist so ein moderner Li-Ion 2200mah.
Der Rasierer ist ca. 2 Jahre alt, und hat ansonsten super funktioniert, kein Markenhersteller aber viele praktische Features.
Ben
- PLZ: 41564
Wenn man den Akku loslötet, könnte man ihn, wenn er über normale Kontakte verfügt, in einem Ladegerät laden. Wahrscheinlich muss man dazu erst den Schrumpfschlauch öffnen. Du brauchst also ein Ersatzakku (z.B. bei Akkuteile zu kaufen), ein Lötgerät und einen neuen Schrumpfschlauch.
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Ich hatte das selbe Phänomen mit einer Taschenlampe. ich dachte auch, das es die Lampe wäre, die ständig irgendwie den Akku leer zieht. Aber leider hatte sich der Akku zersetzt, weil er immer vollgeladen im Gerät gelagert hatte und sich dabei ständig tief entlud. Frisch geladen hat er immer seinen job gemacht... zwar nicht mehr so lange... aber es ging noch...
Nach dem Tausch der Zelle ist alles wieder ok gewesen.
- el bosso
- PLZ: 11-95
Das Gehäuse lies sich einfach und ohne Beschädigung öffnen, da jedes zu entferne Teil mit zwei Schrauben befestigt ist. Ich muss nur erstmal gucken, welche Schrauben man warum lösen muss und so weiter.
Ich habe den Akku gemessen lag glaube bei 2,4 Volt.
(Leider habe ich gestern mein Multimeter zerlegt + muss jetzt erst mal sehen ob ich es wieder zusammengebaut kriege) Ich habe die Isolierung entfernt und alle Kontakte kontrolliert, hab den Akku vorsichtig ohne Isolierung wieder aufgeladen, also der hat schon noch eine Isolierungen aber die Lötfahnen und die daran befestigten Kabel sind noch mal zusätzlich mit einer Schrumpffolie überzogen. Was wahrscheinlich nicht die beste Idee war, weil so die Lötfahnen einen Kurzschluss an anderen Teilen der Elektronik verursachen hätten können, oder auch immer noch können z.b. wenn man das Gerät schüttelt und sich dadurch die Lage des Akkus verändert. Der liegt mehr oder weniger lose im Gerät drin.
Lange Rede kurzer Sinn - der Akku hat sich über Nacht 0
% entladen, ist also immer noch komplett voll. Heute baue ich das ganze noch mal auseinander und schau ob ist die Anschlüsse wieder isoliert bekomme ohne sie dabei zu sehr zu belasten, weil die Kabel und Lötstellen ziemlich dünn bzw klein sind. Da könnte Isolierband schon Schaden anrichten. Und dann mal schauen ob es weiterhin funktioniert.
Danke an die Helferlein
Ben
Mitglieder in diesem Forum: Brucetor und 15 Gäste
