Da ich mich mit Verbrenner gar nicht auskenne, wollt ich mal fragen, hat so ein Test eine wirkliche Aussage?
https://youtu.be/9GAUo8eUXeU
Klassische Verbrenner Hersteller im Ranking (Metallpartikel im Motoröl)
Forumsregeln
Auf Grund der in den letzten Monaten zu beobachten Entwicklung werden in diesem Fachforum keine politischen Themen mehr gestattet. Werden politische Themen gepostet, werden diese zeitnah gelöscht. Der Verfasser dieser Posts wird im Wiederholungsfalle verwarnt und bei weiteren Verstößen gesperrt. Wir hoffen, dass mit dieser Regelung, mit der sich das Forum den bestehenden Regeln anderer Fachforen anpasst, die emotional geführten Auseinandersetzungen beendet werden. Polemik und Beleidigungen haben in diesem Forum keinen Boden.
- tiger46
- PLZ: 1100
Re: Klassische Verbrenner Hersteller im Ranking (Metallpartikel im Motoröl)
Ja. Wenngleich mich Royal Enfield da wundert. Da machen die Indier einen echt guten Job.
Dreck im Öl kommt von zwei, drei Ursachen:
a) Fremdkörper, die während der Produktion eingebracht werden (siehe die Kunststoffpartikel)
b) Metallpartikel aufgrund unzureichender Reinigung der Bauteile nach dem Produktionsprozeß
c) Metallpartikel, weil sich die beweglichen Teile aufeinander einschleifen
Punkt a) ist Schlamperei, Punkt b) ist Schlamperei, und bei Punkt c) geht es von "normal" bis hin zu miesen Toleranzen (Schlamperei oder Unfähigkeit).
Ungefähr in den 50ern hat Opel hat einen riesen Qualitätssprung hingelegt: neue Motoren kamen erstmal für simulierte 1000km auf einen Teststand. Damit konnte man Frühausfälle erkennen, oder anhand des Ölbildes mögliche Fertigungsprobleme. Nebenbei wurde dann gleich ein Ölwechsel gemacht, um den Abrieb, der am Anfang eines Motorlebens besonders hoch ist, abzutransportieren.
Selbst bis in die 70er hineinein gab es für den Kunden "besondere" Einfahrvorschriften, damit dieser Anfangsverschleiß nicht zu Problemen führte.
Das schlimmste Problem in der Motorenfertigung sind fehlerhafte Toleranzen zwischen den Bauteilen. Die machen dann den meisten Abrieb. Teilweise kommen aber auch Konstruktionsmängel dazu, weil das Materialverhalten (Ausdehnung) bei unterschiedlichen Temperaturen nicht berücksichtigt worden ist, oder sogar unpassendes Material verwendet worden ist.
Der Test in dem Video wäre aber noch aussagekräftiger, wenn der Frage nachgegangen würde, wieviele Stunden die Motoren vorher auf dem Prüfstand abgerissen haben.
RGNT V2 ab 01/23 > 8000km
- PLZ: 3
"[...] bei Harley-Davidson misst man Toleranzen in Fuß, und chinesische Kopien sind so schlecht hergestellt, dass Koperschutzgesetze darauf nicht angewandt werden können."
FortNine macht gute Videos, mit guten Sprüchen.
Was an den Videos von FortNine auch immer gut ist, dass die Schwächen der jeweiligen Analyse mit erwähnt werden, hier z.B. die natürlich viel zu geringe Probenanzahl. Dieser Test hat daher natürlich vorrangig Unterhaltungswert und das Ranking aller "Test bestanden" sollte man nicht zu genau nehmen.
Für die drei letzten Plätze aber gilt: Zumindest die drei tatsächlich getesteten Fahrzeuge haben ein Problem.
Bei einem Flug-Motor hätte man (je nach Flugstunden-Intervall) ggf. auch den Öl-Filter aufgeschnitten und ausgewaschen, um die dort aufgefangenen Metall-Partikel mit zu bewerten. Vermutlich haben Royal Enfield und BMW auch die effektivsten Öl-Filter verbaut.
VG
VG
_______________________________________________________________________________________________________________________Thunder-Fury100/ MASINI Sportivo S (2010, 2011, 2012) 5kW, Innoscooter EM6000L 5kW (2011), ZERO SR/F 17.3 (2023)
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Jo, Bo105 da haben wir die Filter glaube alle 50 h gewechselt oder war das die Zeit für die Ölprobe nach Manching?
Von 2017 an 2x GoE zusammen mit 25 Tkm verkauft 4/24
Nova E-Retro Star exBlei aus 2020, ab 02/24 und 1000 km mit Lithium.
- Afunker
- Roller: Wuxi M3 60 Ah LiIon Akku, demnächst Evoke Urban Classic
- PLZ: 66955
KTM und Yamaha haben und hatten auch starke Probleme bei ihren Verbrenner Motorrädern.
Dazu gibt es zuhauf Videos auf YT . Darunter waren auch Motortotalschäden, die in die Tausende von Euro gingen.
Hauptursachen (wie bei Autos auch grösstenteils): Metallpartikel im Motoröl, Abstreifringe an den Kolbenringen defekt
Gruss Helmut
Ranis 2000 seit 08.2019 ca.12000 Km gefahren
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
