Moin!
Ja, es ist total OT, aber ich erhoffe mir von Euch Lesern nichts geringeres als Erleuchtung
Folgendes Problem: Wir haben seit kurzem einen Wohnwagen, dazu wurde am Auto (Passat 3BG v. 2003) eine Anhängerkupplung angebaut. Bis vor ein paar Tagen ging die Beleuchtungsanlage des WoWa.
Heute dann fielen beim Anhängerbetrieb beide Blinker aus. Nicht während der Fahrt, ich war am Basteln.
Kurios dabei ist, dass beim Blinken die vorderen und seitlichen Blinker des Autos funktionieren, die hinteren jedoch nicht. Relais tackert schnell, Wowablinker gehen auch nicht.
Die hinteren Autoblinker leuchten allerdings sehr schwach im Blinktakt auf (nur beim Blinken, nicht beim Warnblinklicht).
Die Sicherungen sind alle i.O., alle einzeln gezogen und überprüft.
Ohne den Wowa funktionieren die Blinker am Auto ohne Probleme…
Mit Einzelansteuerung der Wowa-Leuchten über den Stecker mit 12V-Batterie leuchten auch die Blinker, es müsste also eigentlich irgendwie am Auto liegen…
Ich bin vollständig ratlos. Wisst ihr was?
LG
Frank
OT: Blinker an Wohnwagen
Forumsregeln
Auf Grund der in den letzten Monaten zu beobachten Entwicklung werden in diesem Fachforum keine politischen Themen mehr gestattet. Werden politische Themen gepostet, werden diese zeitnah gelöscht. Der Verfasser dieser Posts wird im Wiederholungsfalle verwarnt und bei weiteren Verstößen gesperrt. Wir hoffen, dass mit dieser Regelung, mit der sich das Forum den bestehenden Regeln anderer Fachforen anpasst, die emotional geführten Auseinandersetzungen beendet werden. Polemik und Beleidigungen haben in diesem Forum keinen Boden.
- lasser
- Roller: Cemoto OS-310C
- PLZ: 32469
- Tätigkeit: retired again
Cemoto OS-310C, 3kW, Li-Ion 51,2V 60Ah, Akkus (1-4 Blei 48V 50Ah): 1.: 11 Mm, 2.: 5,3 Mm, 3.: 14,1 Mm, 4.: 11,6 Mm, 5. (Li-Ion): 8000km, 4,0 kWh/100km, (Langzeiterfahrung 1, 2 und 3)
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
- HELIX
- Roller: REX, E-Novation, 4kW
- PLZ: 0
Re: OT: Blinker an Wohnwagen
Klingt für mich danach, als ob die Zuordnung der Kontakte Stecker-Steckdose nicht passt.
Würde das mit einem Spannungsprüfer/ Multimeter als erstes prüfen.
Die Belegung des Steckers scheinst du ja zukennen.
- lasser
- PLZ: 32469
Ok, die Herren Schrauber haben die Sicherungen für den Anhänger E-Satz gut versteckt! Eine davon war durchgebrannt, was an einer defekten Birnenhalterung lag.
Also kein Massefehler, der zuständige Massepunkt sieht auch noch hochglänzend aus
Stecker ist auch richtig und ohne Schaden belegt, es kann also nur an der defekten Leuchte liegen. Wenn ich genau hinsehe, könnte es da auch einen Kontaktpunkt geben, aber der ist soo klein und versteckt, dass ich ihn erst nach dem Totalausbau der Leuchte gefunden habe.
Danke für's Mitdenken, mit neuen Rückleuchten sollte das Problem behoben sein.
LG
Frank
LG
Frank
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
- Patrick
- Roller: Unu 2kw Modell 11 (05/2017)
- PLZ: 65824
- Tätigkeit: Elektrorollerfahrer
Gratis tip bei dem Bj. vom Passat - komm nicht auf die Idee LED zu nehmen für den Wohnwagen - das geht wegen der lichterüberwachung nicht
- lasser
- PLZ: 32469
nee nee, da sind schick Glühfadenlampen und Sofitten drin
Es lag übrigens tatsächlich an einem Schluss in einer Lampe. Nun sind die neuen eingebaut und alles ist so schön wie es sein soll!
LG
Frank
LG
Frank
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
