eFlugzeuge werden sich definitiv durchsetzen :-)
Forumsregeln
Auf Grund der in den letzten Monaten zu beobachten Entwicklung werden in diesem Fachforum keine politischen Themen mehr gestattet. Werden politische Themen gepostet, werden diese zeitnah gelöscht. Der Verfasser dieser Posts wird im Wiederholungsfalle verwarnt und bei weiteren Verstößen gesperrt. Wir hoffen, dass mit dieser Regelung, mit der sich das Forum den bestehenden Regeln anderer Fachforen anpasst, die emotional geführten Auseinandersetzungen beendet werden. Polemik und Beleidigungen haben in diesem Forum keinen Boden.
- tiger46
- PLZ: 1100
Wenn in wenigen Jahren die Akku-Technologie 500 - 800 Wh pro kg bietet werden eFlugzeuge sich durchsetzen
aktueller Podcast:
https://www.cleanelectric.de/luftfahrt/
aktueller Podcast:
- Roller: Elektrogespann
Re: eFlugzeuge werden sich definitiv durchsetzen :-)
Ich finde das spannend...
https://www.youtube.com/watch?v=Lj9HlvmqEZ8
Mit einem Elektroultraleichtflugzeug wurden auch schon die Alpen überquert.
Auch Walter Extra hat ein Elektroflugzeug entwickelt ;
https://www.youtube.com/watch?v=OQSW6gKNVLo
Wenn jetzt noch die Akkubauer in die Puschen kommen, wird das noch was.
Ich sehe das größte Potential im Wasserstoffantrieb
- matty984
- Roller: E-Scooter – Xiaomi M365
- PLZ: 79650
Ich kann es kaum erwarten, dass dieser Moment kommt.
E Scooter kaufen in 2019 – Hier ist deine Checkliste!
- lasser
- Roller: Cemoto OS-310C
- PLZ: 32469
- Tätigkeit: retired again
Die Reise geht mittelfristig auf Kurz(!)strecken mit wenig Passagieren (z.B. Inselhopping) zu reinen E-Fliegern, Mittelstrecken werden wohl Hybride werden (E-Fans, jet engine als Stromproduzent) und 4-motorige Langstrecken die anderen Hybride, also 25 oder 50% der Antriebskraft durch E-Fans. Auf allen drei Gebieten gibt es bereits fortgeschrittene Entwicklung, nicht nur durch die etablierten Großen.
Cemoto OS-310C, 3kW, Li-Ion 51,2V 60Ah, Akkus (1-4 Blei 48V 50Ah): 1.: 11 Mm, 2.: 5,3 Mm, 3.: 14,1 Mm, 4.: 11,6 Mm, 5. (Li-Ion): 8000km, 4,0 kWh/100km, (Langzeiterfahrung 1, 2 und 3)
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Harbour Air (fliegen im Nordwesten der USA und Kanada rum) will seine ganze Wasserflugzeugflotte elektrifizieren lassen:
https://electrek.co/2019/03/26/harbour- ... c-airline/
- Roller: SCO-65210
- PLZ: 08606
Könnte für Hawaii interessant sein, die haben ja tägliches Inselhopping.
- anpan
- Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Für Langstreckenflüge würde ich jetzt am ehesten auf Brennstoffzellen tippen. Da Flugzeuge praktisch eh permanent im Betrieb sind, ist der hohe Preis vermutlich eher zu verkraften als bei PKW. Allerdings vermute ich, dass es eher was mit Methan o.Ä. wird, weil die Wasserstoffanlagen in der nötigen Größe einfach zu schwer wären.
Alternativ reift die Bindung von Wasserstoff an andere Stoffe weit genug, sodass die schweren Kryo- und/oder Drucktanks entfallen.
Man kann aber eben auch viel über Auftrieb wieder kompensieren (größere Flügel etc.), gerade, wenn man langsamer fliegt, als derzeit üblich. Dauert dann halt länger
XMPP: anpan@nakanai.de
- Alf
- PLZ: 53721
Vergesst das ganze Wunschdenken.............
Jules Verne hatte sich das schon vor 150 Jahren ausgedacht und welche seiner vielen Ideen sind nicht war geworden?
Richtig: Elektrisch fliegen ist nicht. Da gilt nur der alte Proll-Spruch:
Was ist besser als Hubraum......... selbstverständlich noch mehr Hubraum.
Denn: Man will ja kontrolliert in der Luft bleiben. Aber wie sollen tausende kw´s aus Batterien herausgequetscht werden?
Zur Erinnerung:
I= U/R
Zur Erinnerung:
I= U/R
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Nö!
Das geht durchaus und wurde auch schon gemacht.
Der Spruch kommt mit Sicherheit nicht aus der Fliegerei; Triebwerke haben einen Hubraum von ziemlich genau 0.
Mit Akku-Technik ist das bei heutiger Leistungsdichte in der Tat nur schwer vorstellbar. I= U/R ist dabei gar nicht mal das Problem, wenn man sich vor Augen hält, was für Monster-Akkus für eine annehmbare Reichweite nötig wären, wird selbst bei steigender Spannung R verschwindend gering. Aber alleine das Gewicht der Akkus und die Standzeiten für das Laden disqualifizieren diese Technik für die kommerzielle Luftfahrt. Mittelfristig sehe ich eigentlich nur Biofuels, Power2Liquid oder Power2Gas als Möglichkeiten, uns umweltfreundlich(er) in die Lüfte zu heben...
- lasser
- PLZ: 32469
Ich bin ja gespannt, wann die Convair Crusader wieder ausgegraben wird.
Im Bedarfsbereich von einigen Dutzend MW darf man die Klein-KKWs nicht außen vor lassen (Hyperion [gibt's die noch?], Nuscale Power). Die Dinger sind mehr als nur angedacht und werden ganz sicher nicht vom Schirm der Nuklearwirtschaft verschwinden. Und wenn man® befindet, dass die Dinger sicher genug sind, um sie aus 15km Höhe fallen lassen zu können, dann werden die sicher auch in Flugzeuge eingebaut, so wie es vor 65 Jahren schon mal bei der Crusader war. Da war's den Leuten aber piepegal, ob das Ding runterfällt. Man hat einfach ein Flugzeug mit Navy Seals hinterherfliegen lassen, die regeln das dann schon…
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
