Blinker tauschen..
- PLZ: 6
- Tätigkeit: Kfm Angest. Nebenerwerb. Kleinhändler weisse Ware. Hobbys: Nichtstun :-)
Blinker tauschen..
da mir die Klarglasblinker zu unscheinbar und kaum aufallen will ich auf LED blinker umbauen. Wie war das... da muss eine Diode rein damit nicht alle blinken bzw. die Anzeige ? Vorwiderstand ? Blinkrelais tauschen damit man keine Widerstände braucht ?
vg
vg
China Roller mit CALB Lifepo4 Umbau (verkauft).
- Harry
- Roller: Citycoco LM-SC14
- PLZ: 49479
Re: Blinker tauschen..
schon mal daran gedacht in die vorhandene Blinker eine gelbe Leuchtdiode mit 3W einzubauen?
Gruß Harry
- PLZ: 6
ja...wäre möglich. Oder die mit "fließenden Wasser Effekt" auf Eb...
2 Räder und fließend warmes Wasser
- Harry
- PLZ: 49479
übliche Blinkrelais (für Glühlampen) blinken oft nur dann im korrekten Takt wenn in den Blinkern genug Strom verbraucht wird. Ist eine der Glühbinen kaputt oder wurden die Blinker auf LED umgebaut, blinkt es dann ganz schnell, weil "kaputt" angezeit werden soll.
Es gibt spezielle Blink-Relais für LED-Blinker(die die Funktion nicht haben) oder man schaltet einen "Verbraucher"-Widerstand parallel zum LED-Blinker, der den (wertvollen) Strom dann im Dunkeln verbrät.
https://www.amazon.de/Lastunabhängiges- ... B07PWHQH1Q
- PLZ: 6
- PLZ: 6
ja Danke, ist mir bekannt und mit Widerstand dann kann ich auch die Ohmschen Birnen drin lassendidithekid hat geschrieben: ↑Sa 16. Mai 2020, 22:51Hallo,
Ich besorge mir dann diese Relais und Blinker nach Wahl, bei dem Tchibo Roller haben die in der Lenkerverkleidung Glaseinsätze neber den Scheinwerfer, und dann nochmal Blinker druntergebaut !!?? ich bau die wieder oben rein Seitenabstand ist fast der selbe.
vg
Thomas
- Harry
- PLZ: 49479
Hallo Thomas,
die Power-LED gibt es z.B. hier:
https://www.ebay.de/itm/HIGHPOWER-3W-LE ... Sw5ClXxHHR
und die passende Konstantstromquelle hier:
https://www.ebay.de/itm/Konstantstromqu ... SwMi5duz~o
Gruß Harry
- Roller: E-Chopper X9 Gen. 2 Bj. 2021
- PLZ: 44522
Blinker tauschen am Chopper X9 BJ 2021
ich habe einen Chopper X9 BJ 2021 und würde gerne die LED Laufblinker gegen andere tauschen, was sich als Problem erwiesen hat. Da ich kein Relais dazwischen habe um ein Relais für LED Blinker anzuschließen. Das heißt von dem Blinker Taster kommt der Befehl rechts blinken und die Blinker haben geblinkt.
Die Laufblinker blinken auch vor sich hin wenn ich diese direkt an eine 12 V Batterie anklemme.
Die Blinker die ich verbauen möchte leuchten durchgehend wenn das entsprechende Signal vom Blinker Taster kommt.
Dazu möchte ich erwähnen, das ich für hinten 3 in 1 Blinker habe. Das Standlicht und Bremslicht funktioniert auch so wie es soll nur die Blinker leuchten dauerhaft.
Ich habe ein Relais gekauft mit dem sich dieses Problem in Luft auflösen sollte. Nämlich das von „Kellermann Blinkrelais R2“. Ich habe es auf keiner Art und Weise geschafft die Blinker zum blinken zu bringen. Anscheinend übersehe ich da etwas oder schließe es falsch an. Blinker habe ich folgende verbaut: vorne „Zero SMD Micro Blinker“ hinten „Zero SMD Micro 3 in 1 Blinker“. Ich weiß das die Laufblinker eine Platine haben wodurch die „Laufen“ und kein Relais benötigen.
Meine Blinker die ich verbauen möchte brauchen ein Relais. Was ich allerdings nur wissen muss ist, welches Relais und wo ich es anschließen muss. Da ich anscheinend ein falsches Relais versuche zu verbauen und ich schließe es vermutlich falsch an.
Wenn mehr Infos benötigt werden oder ich etwas wichtiges ausgelassen haben soll, lasst es mich wissen. Ansonsten bedanke ich mich für jeden der sich die Zeit nimmt das zu lesen und einen Tipp für mich hat.
Links:
Blinker vorne: https://www.ebay.de/itm/333610149428
Blinker hinten: https://www.ebay.de/itm/333904921714
Blinker Relais: https://m.louis.de/artikel/kellermann-b ... ivEALw_wcB
Chopper X9: https://www.star-biker.de/collections/s ... 1331439782
Links:
- PLZ: 14***
Das Kellermann-Relais muss in die Zuleitung zum Blinkerschalter. Wird die aufgetrennt, dann sollte auf einer Seite 12V messbar sein bei eingeschalteter Zündung, dahin rot vom Kellermann. Schwarz von Kellermann geht dann an Minus und der Ausgang des Kellermanns an den Blinkerschalter.
Damit ist schon alles erledigt, die neuen Blinker anstelle der alten anschalten und fertig.
RGNT V2 ab 01/23 > 8000km
