Watt Meter zwischen 2 Batterietypen hin und herschalten
Verfasst: Sa 13. Mai 2017, 23:53
Hi Helix und Harry:
Danke für Eure Beiträge und Dir, Helix, für Deine Geduld . Sicher sollten Foren Newbies (wenigstens etwas) auf die Sprünge helfen, aber meiner Erfahrung nach ist das nicht unbedingt selbstverständlich. Deine Ausführungen werde ich mir auf jeden Fall noch genauer anschauen und zu meiner "E-Roller-Knowledge Base" hinzufügen.
Und ich habe mich entschlossen, mir den Cycle Analyst CA3-DPS zu besorgen, dann habe ich etwas Vernünftiges. Ebike Canada bietet dazu sogar den passenden Shunt an. Den Watts Up-Plagiateur werde ich wohl an einen der 4 LiFePo-Blöcke anschliessen (ca. 14V, 40Ah), einfach um zu sehen, wie da die Werte sind und damit es dem Watt Meter nicht langweilig wird . Ich hoffe mal, dass das Watt Meter das ohne Shunt abkann und ohne das Lötstellen sich in Dampf verwandeln...
Nun habe ich aber trotzdem noch eine Frage (Matheunterricht ist schon lange her...): wenn ich bei einer Batterie die Kapazität in Ah und die Spannung in V habe, wie kann ich da den maximalen Strom berechnen? Geht das nur, wenn der Zeitfaktor mit einbezogen wird? Googlen hat da nichts gebracht (grummel...).
Nochmals herzlichen Dank!!
John
John
