Suche Ersatzteile für Wuxi Xufeng Elektro Roller
- Roller: Wuxi Xufeng Electric
- PLZ: 56566
Hallo
Wer weis wo ich Ersatzteile für diesen Roller bekomme? Oder welche baugleiche Roller es gibt?
Ich habe auch den Hersteller angeschrieben aber es kam keine Reaktion von ihm, anscheinend hat man dort kein Interesse mir Ersatzteile zu verkaufen.
Mir ist der E-Motor 3000Watt 48V durchgebrannt ein Windungskurzschluss, wie sowas passieren kann ist mir unklar.
Vielleicht habt ihr irgendwelche Ideen wo ich Ersatzteile bekomme oder welche baugleiche Roller es gibt, ich kann den Roller doch jetzt nicht wegschmeißen!!
Micha
Micha
- Dateianhänge
- Wuxi Xufeng Elektro Roller.jpg (38.52 KiB) 1788 mal betrachtet
- Tommmi
- PLZ: 27721
Re: Suche Ersatzteile für Wuxi Xufeng Elektro Roller
wie hast Du das festgestellt?
Bedenke das eher der Controller durchbrennt und die Mosfets die Phasen kurzschließen
- PLZ: 56566
Hi
Der Motor lässt sich nicht mehr drehen, bzw. ganz schwer, wie ein Dynamo.
Es war eine Katastrophe den Roller 5 Kilometer nach Hause zu schieben, dafür habe ich 3 Stunden gebraucht.
- Tommmi
- PLZ: 27721
- PLZ: 56566
Auch im ausgebautem zustand lässt er sich nicht drehen, nur ganz schwer.
Ansonsten wären ja die Sicherungen geflogen vom Controller.
Das wehre zu schön gewesen, der Controller lässt sich leicht reparieren.
- PLZ: 56566
Hi
Habe grade festgestellt das eine Phase im Controller einen kurzen hat da die Phasen vom Motor alle miteinander verschmolzen waren im Kabel zum Motor.
Meine Frage wehre jetzt, wenn ich die defekten Transistoren im Controller austausche ob er dann wider funktioniert oder ob die ganze Steuerung hin ist?
Transistor/ P75NF75 sind 2 Stück defekt Kurzschluss
Ich wollte auch einen neuen Controller kaufen für 30 Euro 1800Watt 32A, aber das Problem ist da sind Anschlüsse dran die habe ich überhaupt nicht.
Die frage wehre funktioniert der Neue Controller trotzdem wenn nicht alle Anschlüsse angeschlossen werden ???
Ich habe ein ganz Primitiven Controller mit nur den wichtigsten Anschlüsse wie, 3 Phasen Motor, 5 Pin Hall Sensor, 12V Bordnetz ?, 3 Pin Gasgriff, 1 Pin Bremse, Plus/Minus Anschluss, mehr hat der Controller nicht.
- PLZ: 56566
So viele Anschlüsse aber wofür sind die alle??
Und was kann ich einfach weglassen?
Das steht doch alles fein säuberlich auf dem Bild? Andere wären froh über so eine klare Beschreibung der Anschlüsse, auch wenn sie etwas Chinesisch- blumig sind
Roller mit der Karosserie gibt es als Solarscooter:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-305-4431
Innoscooter Retro oder Flex Tech 2000:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 5-241-1853
Die stärkere Motorversion hat auch hinten eine Schreibenbremse.
Wenn da kein hochwertiger Akku drin war, lohnt sich die Reparatur kaum.
Mit einem 1.000W-Controller wird es auch Probleme geben.
https://de.aliexpress.com/item/32949871 ... 3ccfwjMspo
https://de.aliexpress.com/item/32890662 ... 27dbUtNBVf
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
GoE oder Masini...sind nur 179 km bis Furth
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Aber etwas Vorsicht mit dem VK
Von 2017 an 2x GoE zusammen mit 25 Tkm verkauft 4/24
Nova E-Retro Star exBlei aus 2020, ab 02/24 und 1000 km mit Lithium.
