Seite 4 von 8
Re: BMW CE 04 App (BMW Motorrad Connected)
Verfasst: Fr 9. Feb 2024, 18:06
von Naturschützer
ich bin neu im Forum und habe seit zwei Wochen einen CE 04 mit 11 KW. Soweit funktioniert alles. Ich habe aber ein Problem mit der App. Ich bekomme keine Verbindung mit meinem IPhone 15. Das Koppeln klappt nicht. Ich habe alle Einstellungen mehrfach überprüft. die Software auf meinem Smartphone und beim CE 04 ist auf dem neuesten Stand. Habe ich was übersehen?
Viele Grüße Mike
Verfasst: Fr 9. Feb 2024, 21:23
von Guggki
Hi Mike,
in der Regel geht es. Alle WLAN Verbindungen aus. Dann Connected starten. Es sollte/muss eine WLAN Verbinden Verbindung auf 15 gestartet werden. Musst es mehrmals probieren. Dann geht die Verbindung auch mit der Kiste. Beim nächsten Mal wird es einfacher.
Versuchs mal.
Grüße Thomas
Verfasst: Fr 9. Feb 2024, 21:36
von Guggki
Jetzt hab ich es wieder. Wenn Du die Software gestartet hast musst Du den Bildschirm nach oben scrollen. Da kommt dann die Aufforderung zur Verbindung. Das übersieht man leicht.
Verfasst: Fr 9. Feb 2024, 22:31
von davidflorian
Moin Mike, hast du ein anderes Smartphone in der Nähe? Dann teste, ob es damit funktioniert. Ist das Wlan des CE04 unter Einstellungen > WLAN auf deinem iPhone sichtbar?
Verfasst: So 11. Feb 2024, 09:17
von the commuter
Naturschützer hat geschrieben: ↑Fr 9. Feb 2024, 18:06
... Ich bekomme keine Verbindung mit meinem IPhone 15. Das Koppeln klappt nicht. Ich habe alle Einstellungen mehrfach überprüft. ...
Viele Grüße Mike
Du musst erst den Roller einschalten, Dein Mobilphone im Menü Verbindungen suchen lassen und danach Bluetooth, mobile Daten
und WLAN aktivieren. Dann sollte es funktionieren.
Verfasst: Di 13. Feb 2024, 09:04
von Olli81BS
Ich habe auch Probleme mit dem iPhone 15 Pro: nachdem ich Sonntag zum ersten Mal mein neues iPhone gekoppelt hatte, musste ich feststellen, das die Navigation nicht funktioniert: wie immer abgewartet bis bei der Kartenansicht das WLAN koppeln will, das geht dann auch irgendwann, aber die Karte aktualisiert die Position nicht.
Mit dem iPhone 2020 SE gings noch einwandfrei...
Verfasst: Di 13. Feb 2024, 10:12
von davidflorian
Es liegt nicht am iPhone 15 Pro. Das nutze ich auch.
Verfasst: Di 20. Feb 2024, 10:06
von Naturschützer
Vielen Dank für die Hinweise. Ich habe mittlerweile eine Verbindung herstellen können. Allerdings konnte ich im Navi keine Route eingeben. Diese Funktion war inaktiv. Hängt das möglicherweise mit dem Runterladen des Kartenmaterials zusammen? die Kartendarstellung kommt mir im Vergleich zum Navi in meinem Mini sehr "schlicht" vor.
Verfasst: Di 20. Feb 2024, 10:25
von Kadett 1
Es muss natürlich das entsprechende Kartenmaterial herunter geladen werden, sonst geht nichts.
Verfasst: Di 20. Feb 2024, 10:26
von Alpenostrand
Ohne Kartendownload funktioniert die App auch nicht, arbeitet nicht wie z.B. Google Maps mit online Karten sondern mit routingfähigen Offlinekarten, die man alle paar Monate (Wochen?) aktualisieren kann (muss).
