Elektro Rollstuhl keine Funktion außer warnblinklicht
- PLZ: 97215
Habe einen Elektro Rollstuhl bekommen, beide Batterien defekt, habe jetzt 2x neue rein wobei die Ah jeweils um 24 ah also zusammen 50ah größer ist, jetzt wollte ich ihn an machen, aber Display bleibt schwarz, es funktioniert nichts außer die Warnblinkanlage, Stecker stecken alle, hinten der heben ist auch auf fahrt Modus, was kann das Problem denn sein? 2017 lief er das letzte Mal, seitdem steht er, aber wie gesagt davor ging er 1a. Kann es sein, das die kleine Knopf Batterie vorne in der Steuereinheit das Problem ist ?
Oder doch, das die Batterien zuviel Ampere haben ?
Bin echt ratlos ....
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Re: Elektro Rollstuhl keine Funktion außer warnblinklicht
Die Spannung muss passen, die Leistung der Akkus spielt in dem Falle keine Rolle.
Alle Stecker ohne Rost) Gammel?
Sitzschalter?
Motor Mal von Hand gedreht?
Nagerschaden
Vielleicht wartet der Controller auf ein Signal vom Display?
Sitzschalter?
Nagerschaden
Von 2017 an 2x GoE zusammen mit 25 Tkm verkauft 4/24
Nova E-Retro Star exBlei aus 2020, ab 02/24 und 1000 km mit Lithium.
- PLZ: 97215
Ne nichts von den Sachen, Blinker gehen überall ist Strom hab schon zich Schalter überbrückt, lag an keinen gehen alle
Wenn alles andere tut ist wohl das zitierte als nächstes anzugehen
- Pedator92
- PLZ: 266
Was ich mich frage sind die 2 Akkus parallel oder in Reihe geschalten?
Kreidler Amaze 50 irgendwann...
E-Max 90s | 15008km | ~65ah Lifepo4
https://www.youtube.com/c/pedator92 Mein Youtube Blödsinn
- PLZ: 97215
Sind 2x 12 Volt zusammen 24 Volt, wie auf den Bild.
Knopfbatterie habe ich gewechselt aber geht immer noch nichts
- Onkel_Otto
- Roller: Rascal AutoGo 550 / Elektrofrosch Max (120Ah LiFePo4)
- PLZ: 0
Bei unserem war nach langen stehen die Bremse im Motor festgerostet. Da Deiner auch lange gestanden hat, könnte das ähnlich sein und ein Startversuch hat die Hauptsicherung für den Fahrbetrieb getötet.
- Schnabelwesen
- Roller: E-Kuma Sun S / ATU Explorer E-Cruzer
- PLZ: 2411
- Tätigkeit: Ruhestand
2022-23 Minijob in der Werkstatt eines E-Roller-Ladens - Kontaktdaten:
Hallo Dominic, Warnblinklicht ist wahrscheinlich das einzige, was am Zündschloss vorbei geht. Da ja weder Lichtanlage noch Motoren funktionieren, würde ich im Bereich Zündschloss suchen...
Schöne Grüße und viel Erfolg, Bertolt
ATU Explorer E-Cruzer 2019 - 2 Wechselakkus á 20Ah
ATU Explorer E-Cruzer 2019 - 40Ah, 70V, Display, Scheibe, City Grip 2
Trinity Neptun - 2 Wechselakkus, smartes BMS (in Arbeit)
Trinity Uranus 2015 - 28Ah LiIon
Vectrix VX-1 von 2010 - LiFePo (Maximalausbau LiIon geplant)
- PLZ: 97215
OK dann werde ich mal da nachsehen, wobei das Zündschloss überbrückt ist, aber ich verfolge Mal das Kabel.
Zwecks den Bremsen, gut wenn ich Fahrtbetrieb einstelle kann ich die Reifen fast nicht drehen, aber das liegt warscheins an der Übersetzung.
Elektronik ist nicht so mein Ding
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Das schwere Schieben liegt am Motor. Dafür gibt es ja diesen Ausrückhebel.
Hat das Zündschloß ein Kabel rein und eins raus? Oder mehrere?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
