Vielleicht kann Kokoni.. ja ein Foto von dem Stecker hier anhängen, mit dem das Elektrodreirad am Akku angestöpselt wird.
Wenn die passende Buchse gefunden werden kann und in/an einen Qualitätsakku gelötet wird, könnte das den Umbau vereinfachen.
Wieviel Platz böte der Roller denn für einen anderen Akku?
Umbau auf tragbare Akkuversion (Unu?) möglich bei Elektrodreirad?
- Roller: diverse L3e-Roller (80-97 km/h)
Re: Umbau auf tragbare Akkuversion (Unu?) möglich bei Elektrodreirad?
_______________________________________________________________________________________________________________________Thunder-Fury100/ MASINI Sportivo S (2010, 2011, 2012) 5kW, Innoscooter EM6000L 5kW (2011),
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
vor allem: kann man die orginal Akku auch einfach entnehmen ?
Beim emax ist das kein Problem
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Hallo miteinander,
vielen Dank für die Antworten.
@Didi
Also, ich kann das gerne morgen machen mit Bildern.
Die tragbaren Akkus erscheinen mir kleiner, deshalb sollte es kein Platzproblem geben. Messen mache ich dann auch gleich.
Beste Grüße
@Didi
Beste Grüße
@callmeuhu
Die Entnahme bzw. der 1:1 Austausch ist laut Hersteller möglich.
Grüessli
Grüessli
falls da ursprünglich gar kein Lithium-Wechsel-Akku, sondern 5 Blei-Akkus drin waren,
könnte man freier planen und im vorhandenen Bauraum auch langlebige LIFePO4-Zellen unterbringen.
Das würde sich preislich aber eigentlich nur dann lohnen, wenn der Akku täglich volle Ladezyklen macht (4 Jahre >1.000 Zyklen).
Angesichts des vorherigen Akku-Verschleißes könnte das aber hier der Fall sein.
Wenn jedoch nur ein/zwei mal die Woche geladen wird, sind die Li-Ion Akkus der modernen Roller die wirtschaftlichere Lösung (4 Jahre < 300 Zyklen). Diese sind auch kleiner und leichter, wie hier bei NIU:https://www.rollingbull.de/niu-nqi-gt-a ... t-bms-9606
So ein NIU-N1/Npro-Akku hat die Maße 310x185x150 mm und wird mit so einem Stecker (Version N1) angeschlossen:https://www.aliexpress.com/item/4000825 ... web201603_
Länger halten würden LiFePO4-Pakete:
https://www.ebay.de/itm/LiFePO4-Akku-20 ... 2133137434 mal 5 oder
davon 20:https://www.i-tecc.de/shop/einzelzellen ... -3-2v?c=46 mit BMS
