Rückrufaktion Batterie Unu Classic
- PLZ: 52072
Re: Rückrufaktion Batterie Unu Classic
Und, kannst du schon etwas zur gesamten Reichweite schreiben?
Du willst einen unu bestellen?
Mit dem Code 12345678 bekommst Du bei der Bestellung keinen Gratis Helm
Kaufe dir lieber einen richtigen Integralhelm.
- Roller: Unu 2kW 2019
- PLZ: 30
Danke! Wobei die Batterieanzeige natürlich nur ein äußerst grober Indikator ist, insbesondere jetzt wo er mit einem etwas anderen Akku betrieben wird als ursprünglich vorgesehen. Spannend wäre jetzt, nach wieviel km er in die Knie bzw. Sparmodus geht, und ob Du über die ganzen 50km viel Wind, Steigungen, Stadt- oder Überlandverkehr hattest.
Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit werden ja eigentlich abgeregelt (meistens 2kW und 48km/h) ? Da sollte sich eigentlich nichts ändern, es sei denn, der alte Akku war schon so verbraucht, dass man gar nicht in die Abregelung kam. Aber in jedem Fall gut zu hören, dass der neue soweit gut ist.
Und noch eine Frage an die gutinformierten Kreise hier: Bei einigen Leuten wurde ja die Brems-Rekuperation reduziert. Ist das beim neuen Akku weiterhin nötig? Wenn nein, wird das dann rückgängig gemacht? Wenn ja, wird das dann bei allen gemacht?
Unu Classic seit Anfang 2019, 2 Akkus, Reifen Anlas Winter Grip 2
- Roller: Unu Scooter Classic (2019) 3kW
- PLZ: 8
Nachdem mir Unu am 09.10. per Mail geantwortet hat dass meine Batterie in 2-3 Wochen geliefert werden soll, hab ich soeben ein Update bekommen.
Batterie verzögert sich nochmal, diesmal auf Mitte/Ende November.
Das ist doch eine reine Verarsche oder?!
- Roller: Unu
- PLZ: 8
Manche nennen es Verarsche, manche die übliche UNU-Kundenkommunikation
- Unu Mint
- Roller: Unu Classic 3KW
- PLZ: 6
- Tätigkeit: Gelernter Energieanlagenelektroniker
Ich habe mich jetzt auch gemeldet. Nicht das ich nachher keinen Akku mehr bekomme.
Abgeholt wurde noch nichts... 2 Wochen her.
Richtig wäre eins zu eins zu tauschen. Das heißt Alten abgeben und Neuen bekommen.
Das wäre ein Traum...
Du kannst so alt werden wie eine Kuh und lernst immer noch dazu
- Roller: Unu
- PLZ: 1
Mich hat eine nette, ältere Dame von Sedgewick aus UK vor etwa einer Woche angerufen und die Abholung angekündigt. Vorher hatte ich alles ignoriert. 2-3 Wochen später soll sich wohl jemand bei mir melden für die Terminabstimmung zur Abholung des alten Akkus. Sie hätten jetzt endlich eine geeignete Verpackung. Hab mich dann nach dem neuen Akku erkundigt, da hieß es nur, dass er produziert wurde und weiterhin wird.
Außerdem hab ich mich nach der Kompensation erkundigt und die haben mir das gleich mit bis zu 80€ bestätigt.
Ich habe mir jetzt zusätzlich ein 10-Uhr-Ticket (Berlin) gekauft, da ich es nicht einsehe für das normale noch draufzuzahlen. Werde aber den Roller vermutlich trotzdem nutzen so lange es geht.
Ich habe mich das mit der Rekuperation aber auch schon gefragt - müsste die nicht wieder in den Ausgangszustand zurückgesetzt werden für den neuen Akku? Weiß da jemand was?
- Roller: Unu mit 2 KW
- PLZ: 97xxx
Das liegt doch in deiner Hand.
Den alten lässt du erst dann abholen, wenn der neue Akku bei dir zu Hause steht.
Voraussetztung ist natürlich eine adequate Lagerungsmöglichkeit, um das Restrisiko einzugrenzen
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
Zu 99% nicht. Die hohe Rekuperation bei sehr kalten Temperaturen führte ja eben zu den defekten Zellen. Vorher waren es wohl ca. 50-60A "Ladestrom" beim Bremsen, was auf etwa 15A reduziert wurde. Immerhin ist der Ladestrom vom Ladegerät bei 5A.
Außerdem haben die Werkstätten nicht die nötige Technik, um den Controller zu programmieren. Jedenfalls meine Werkstatt hat sowas nicht, nicht mal um den Akku auszulesen.
Ich zitiere mich mal selber vom 17.10.2020!
Die alten Samsungzellen hatten einen 1C Strom von 27,5A bei 10 Zellen. Jetzt haben die neuen Akkus 9 Zellen a 3200 mAh, macht also bei 1C maximal 28,8A Ladestrom durch Rekuperation. Die Standard Charge von 0,5C passen damit ziemlich gut zu den jetzt eingestellten 15A Rekuperation.Thunder115 hat geschrieben: ↑Sa 17. Okt 2020, 15:06In der Software wurde der Wert der Rekuperation geändert. Das ging sehr schnell - zu schnell um genau hinzusehen. Wenn mich nicht alles täuschte wurde der Wert von 55A auf 15A reduziert. Laut Aussage des Technikers allerdings von 67A auf 45A.
20.05.19 1000,0km - 7,65€; 24.10.19 2000,0km -15,93€
10.08.20 3000,0km - 24,40€; 17.06.21 4000,0 km 32,36€; 08.11.21 5000 km, 15.08.22 6000km
- Roller: Unu 3kW
- PLZ: 0
Bei meinem Unu kam keiner vorbei und hat die Rekuperation geändert. Muss ich mir dann Sorgen machen trotz neuem Akku?
- PLZ: 01067
Also ganz genau kann dir das nur Unu sagen.
Es gibt jedoch Probleme mit der recht hohen Rekuperation und der Temperatur im Akku. Wenn du nur im Sommer bei 20° und schönem Wetter fährst, wird es wohl passen. Bist da aber Ganzjahresfahrer und der Akku steht auch mal bei 0° länger draußen, dann finden die eiskalten Zellen den Strom nicht lustig, weil zu hoch. Deswegen wurde er ja bei den Rollern im Rückruf geändert. Da sollte auch jeder eine Mail bekommen haben. Bei mir war jedenfalls jemand da (kam sogar auf Arbeit) udn hat Akkus ausgemessen und den Controller programmiert.
