Neuer unu Scooter - Electrical Issue - Motorschaden
Verfasst: Fr 30. Jul 2021, 16:58
Servus,
ich möchte euch von meinen Erfahrungen der letzten Wochen berichten.
02.06.2021
Bei der Heimfahrt fällt plötzlich der Antrieb aus. Der Bildschirm zeigt "Electrical issue Please stop driving" an (siehe Bild). Das ist nicht gerade das angenehmste auf einer großen Hauptstraße. Neustarts, Akku drehen usw. bringen nichts. Also Roller im Wohngebiet 15 km von Zuhause abgestellt und Mail geschrieben. 03.06.2021
Die Feldaktion für die Motorschrauben wurde trotzdem durchgeführt. Sehr flexibles Team! Telefonisch konnte ich bei unu durchkommen. Rückruf am Abend: Der Roller muss in die Werkstatt gebracht werden.
04.06.2021
Spediteur ruf an und macht Termin aus.
09.06.2021
Roller wird von einer Zweiradspedition abgeholt. Klappt alles gut.
11.06.2021
Anruf bei der Werkstatt. Fehlercodes wurden an unu übersendet. Es wurde mir geklärt, dass die Fehler über die kleine LED auf dem Bosch-Motorsteuergerät ausgelesen werden. Blickcodes quasi. Hätte ich also selber machen können...
18.06.2021
Mail von unu, nach dem ich nachgefragt habe was den jetzt ist, dass der Motor getauscht werden muss. Motor wird bestellt.
22.06.2021
Mail von unu, dass der 4kW-Motor nicht auf Lager ist. Es wird überprüft ob es wirklich keinen gibt oder ob es ein Systemfehler ist. Ich antwortete mit Forderungen für meine höheren Fahrtkosten
25.06.2021
Anruf von unu. Motoren sind im Containerschiff und das braucht noch. Sie würden mir Anbieten zu warten oder einen Motor aus einem der Aussteller zu bekommen. Habe dem Aussteller zu gestimmt, damit das schnell vorbei ist. Haben nach Rechnungen für Tickets gefragt. Habe ich übersendet. Die von mir angeforderte Ersatzkey-Card wird mir kostenfrei zugesendet. (Habe eine bei einem Fahrradstutz in der Hosentasche gehabt und zerstört)
09.07.2021
Mail von unu. Nach mehrfachem hin und her, weil die mir einen Witz an Fahrtkosten erstatten wollten (1,15€ pro Tag), gibt's nun die Mitteilung, dass der ausgebaute Motor noch überprüft werden muss - Feldaktion quasi - bevor dieser an die Werkstatt geht. Deshalb schicken Sie mir nächste Woche einen der neuen, aus dem Containerschiff. Zusätzlich bekomme ich die nächste Inspektion erstattet.
14.07.2021
Mail von unu. Auf meine Frage, warum sie mir jetzt einen neuen aufdrücken, melden sie zurück, dass der Papierkrams mit ausgebautem Motor und Betriebserlaubnis und co. wohl so lange gedauert hat, dass die mit gleich einen neuen senden.
Mail von unu. Der neue Motor ist eingebaut, aber Fehler noch da. Steuergerät wurde in die Werkstatt bestellt.
26.07.2021
Mail von unu. DPD-Trackingnummer des Steuergerätes. Auf meine Frage, warum Sie nicht gleich ein Steuergerät mit gesendet haben, da man hier im Forum schon mehrmals davon gelesen hat, heißt es:
Mail von unu.
Ich rufe, wie jede Woche, bei der Werkstatt an (sehr nett und hilfsbereit(insgesamt habe ich meistens zuerst von denen eine Info bekommen)). Das Steuergerät ist nun eingebaut aber der Fehler noch vorhanden. Sie hätten mich nicht angerufen, da unu zu ihnen meinte, die würde mich kontaktieren. Also es ist erst 17:00 vielleicht kommt noch was.
Das ist der aktuellste Stand meiner Leidensgeschichte. Mal schauen was ich jetzt mache. Kann ich jetzt noch vom Kauf zurück treten?
UPDATES
30.07.21
Um circa 20 Uhr kam noch diese Mail:
03.08.2021
Nachdem ich am Vormittag angerufen habe und mir ein Rückruf versprochen wurde, kam heute folgende Mail
05.08.2021
Nachdem ich mich, mit eurer Hilfe und etwas Recherche, auf die entsprechenden Paragraphen in BGB berufen habe und Forderungen in Höhe von 49€ pro Tag für einen Leihroller rückwirkend zum Ausfall gestellt habe, ist unu nun doch eingeknickt. Sie nehmen den Roller zurück und erstatten mit den vollen Kaufpreis.
Habe alles zur Werkstatt gebracht, mir ein Übergabeprotokoll unterschreiben lassen und setzte unu nun ein Frist von 14 Tagen zur Zahlung. Mal schauen wie lange es dauert.
Ich habe auch bei der Gelegenheit mit den entsprechenden Mechanikern in der Werkstatt gesprochen und mir das Problem erklären lassen.
Ich versuche so gut ich es selber verstanden habe zu erklären:
Die Schwinge ist ein Hohlprofil. Damit der Motor an dieser montiert werden kann wird eine Hülse in das Profil geschweißt. Diese Hülse hat eine Aussparung damit die Kabel des Motors durchgeführt werden können. Bei meinem Roller ist das Problem, dass diese Schweißnaht versagt hat. Wird wohl ein Produktionsthema sein, da man Schweißnäht in der Regel so auslegt, dass alles andere zuerst versagt.
Jedenfalls ist ohne die Schweißnaht, die Hülse frei drehbar, aber nicht entnehmbar, da diese mit der Mutter vom Motor gehalten wird (Hier ist meine Zeichnung nicht ganz korrekt, da die Mutter die Motorwelle gegen das Hohlprofil fixiert). Durch das Drehen der Hülse wurden die Motorleitungen an- bzw. durchgeschnitten. Das wird wohl den Motor und das Motorsteuergerät frittiert haben.
Das ist soweit der Sachverhalt.
Für mich ist das Kapitel unu nun vorbei. Ich werde mich vielleicht nächsten Frühling nochmal nach einem Elektroroller umschauen.
02.06.2021
04.06.2021
09.06.2021
11.06.2021
18.06.2021
22.06.2021
25.06.2021
09.07.2021
14.07.2021
20.07.21den fabrikneuen Motor haben wir gestern an deine Werkstatt Autohaus Stieber GmbH mit der wir in Kontakt sind, verschickt. Neben den geplanten Ausbautermin kamen noch Verzögerungen durch die Klärung von Dokumenten und Zertifikate der Betriebserlaubnis zustande. Diese Abstimmung hat sich mehrmals verzögert und zeitgleich kam die Bestätigung, dass die neuen Motoren zeitnah im Lager ankamen. Aus der Sicht war es sinnvoller dir einen nagelneuen Motor zu geben, anstatt einen gebrauchten mit einer noch nicht genehmigten Dokumente. Für die fehlende Mitteilung trage ich die Verantwortung und entschuldige mich dafür.
26.07.2021
28.07.21Der Tausch des Steuergeräts ist weniger aufwendig, als der eines Motors. Aufgrund des ursprünglichen Fehlercode, der einen Fehler in einem Sensor im Motor angezeigt hat, war es für uns die logische Lösung den Motor auszutauschen. Dein jetziger Fehlercode signalisiert eine mögliche fehlerhafte Verbindung.
Mail von unu.
30.07.21wir haben gerade mit der Werkstatt abgesprochen, dass das Steuergerät noch diese Woche eingebaut wird. Da dies eines der letzten Einheiten ist, die eine Ursache für das Problem sein kann, stehen wir dem Ergebnis nach dem Einbau positiv gegenüber. Danach muss noch eine Probefahrt der Werkstatt durchgeführt werden, um sicher zu stellen, dass alles wieder funktional ist.
UPDATES
30.07.21
Eigentlich will ich da Teil ja behalten, aber wenn das Teil in der Hauptsaison 2 Monate in der Werkstatt steht, weil der Hersteller ein Saftladen ist, dann kann ich eigentlich nicht anders.wir haben heute nach dem Einbau des Steuergerätes und eines Tests mit der Werkstatt gesprochen. Dabei trat wiederum derselbige Fehlercode auf. Durch die erneute Ausfallerscheinung müssen, wir den bisher unbekannten Fehler auf unserer Seite mit der Werkstatt genauer untersuchen. Leider ist eine derartige Untersuchung nicht innerhalb von mehreren Stunden durchführbar um ein aussagekräftiges Resultat zu treffen. Nichtsdestotrotz setzen wir alles daran eine zielführende Lösung zu erarbeiten.
Wir melden uns sobald, alles geprüft ist um dein Anliegen zwecks Rücktritt vom Kaufvertrag korrekt bewerten zu können.
03.08.2021
Ich frage mich wie das von der Schwinge kommen kann? Ich werde bei der Abholung (in drei Monaten dann) mal beim Mechaniker nachfragen. Auf meinen Rücktrittswunsch sind sie erstmal nicht eingegangen. Werde da wohl noch etwas nachbohren müssen. Mit der Aufstockung von 1,15€ auf 2,00€ pro Tag haben sie mich auch nicht wirklich überzeugt.ein Rücktritt vom Kaufvertrag ist nach innerhalb von 14 Tagen laut unseren AGBs möglich.
Wir konnten nun letztendlich herausfinden, wo das Problem an deinem Roller bestand. Die Schwinge war der Hauptauslöser für den Motorschaden. Die Werkstatt hatte das am Freitag herausgefunden und wir haben uns seitdem der Sache direkt angenommen um schnellstmöglich eine Lösung bereitstellen zu können. Gestern haben wir der Werkstatt eine neue Schwinge und einen neuen Motor bestellt. Die Schwinge wird vor dem Einbau nochmals überprüft um die korrekte Qualität sicherzustellen, damit das nicht nochmal auftritt.
Für die verlängerte Reparaturdauer werden wir, dir vom 01.08.2021 deine Mobilitätskosten täglich auf 2,00 EURO erhöhen. Es tut uns sehr Leid für die verlängerte Reparatur, aber wir bleiben auf jeden Fall mit unserer vollen Aufmerksamkeit an deinem Fall dran, damit du so schnell es geht deinen Roller wieder erhältst.
05.08.2021
06.08.2021wir haben deinen Fall intern überprüft um eine zufriedenstellende Lösung anbieten zu können.
Da die Reparaturzeit für diesen Fehler noch nicht einschätzbar ist, haben wir uns zu folgender Vorgehensweise entschlossen.
Wir sind bereit deinen unu scooter mit der Fahrgestellnummer WUNU2[...] und das Zubehör aus der Bestellung zurückzunehmen. Der Roller wird zurück zu uns transportiert. Die Transportkosten übernehmen wir. Sobald der Roller von uns angenommen worden ist, überweise wir dir deinen Kaufbetrag von 3.899,00 EURO auf ein von dir angegebenes Konto.
Durch die Rückgabe entfallen vorherige Kompensationsansprüche und Absprechungen, die getroffen worden sind.
Da der Roller in der Werkstatt könntest du folgendes Zubehör der Werkstatt übergeben, sofern es noch in deinen Besitz ist:
1x Helm in L 1x Ladegerät 2x Schlüsselkarte 1x Hauptbatterie 1x Starterkit
Bitte teile uns deine Kontodaten mit und sobald alles vollzählig in der Werkstatt ist. Es tut uns sehr Leid, dass du deinen unu scooter zurückgibst, jedoch verstehen wir auch sehr gut die Hintergründe durch die lange Reparaturzeit und unvorhergesehene Probleme.
