Seite 1 von 1
Display nach Regenfahrt weiß
Verfasst: Mi 25. Aug 2021, 18:16
von MuraMasa
das Display von mein Unu bleibt an / weiß nach einer Regenfahrt. Kann man den Unu komplett abschalten bzw. neustarten?
- Unu Display
Ich kann den Unu entsperren / sperren und auch fahren, halt kein Tacho.
Was wurde schon gemacht:
- Hauptbatterie schon entnommen
- Reset - Kombination schon durchgeführt
VG
Cuong
Re: Display nach Regenfahrt weiß
Verfasst: Mi 25. Aug 2021, 20:25
von Jörgi
Ich hatte den gleichen Schaden. Das Display sah auch so aus und auf einmal blieb er mitten in der Fahrt stehen. Das ist ein Gewährleistungsfall. Die Kanten sind nicht richtig dicht und deshalb lief das Wasser ein. Wichtig ist, Fotos machen und Unu senden. Mein Roller ist derzeit in der Werkstatt. Das Display musste getauscht werden.
Verfasst: Mi 1. Sep 2021, 22:12
von DerernsteErnst
Hatte das Problem auch, allerdings war es nach einmal aus/an wieder verschwunden und ist auch nicht mehr aufgetaucht.
Verfasst: Do 2. Sep 2021, 14:51
von Kinobetreiber
undichter Tacho gehört schon beim Classic irgendwie zum Markenkern
ich behelfe mir bei meinem mit einer Lieken Urkorn-Tüte.
Vielleicht auch eine Idee für den neuen.
Unu Bildschirm weiß
Verfasst: Do 2. Sep 2021, 16:36
von mike.nebollieff@live.de
Servus zusammen,
ich habe heute meinen Unu bekommen. Beim Auspacken und starten hat alles gut geklappt und der Roller hat beim Auflegen der Karte kurz gezeigt, dass eins update lädt. Nachdem ich den Akku teilweise aufgeladen habe und die erste Runde drehen wollte blieb der Bildschirm leider weiß (keine Anzeige der Geschwindigkeit etc.). Gefahren ist er ganz normal wie erwartet. Kann mir jemand bzgl. des Bildschirms weiterhelfen? Wie bekomme ich den wieder hin ohne großen Aufwand? Danke & viele Grüße
Re: Unu Bildschirm weiß
Verfasst: Do 2. Sep 2021, 19:19
von Romiman
Verfasst: Do 2. Sep 2021, 19:33
Okay, danke dir. Das geht ja schon mal in die Richtung. Wasserschaden kann man ausschließen. Ich werde morgen nochmal versuchen...
Verfasst: Do 2. Sep 2021, 21:50
von MEroller
Jetzt vereint
Verfasst: Mi 8. Sep 2021, 12:21
von datoni
danke für die tipps. habe bei meinem roller einen riesenspalt gefunden unter dem display. meine güte, das ist ja irre, 1x nass und die ganze elektronik ist evtl hin. wie will unu das im herbst überleben wenn xxx leute deswegen reklamieren. habe den spalt mit silikon abgedichtet, waren 5minuten, kann ich allen empfehlen!
Verfasst: Mi 8. Sep 2021, 17:38
von idova
Hallo Leute,
also ich habe mich nach eine Probefahrt auf für den neuen unu entschieden. Da ich schon den Classic habe, hatte ich es nicht einlag und habe den erst
im Juni bestellt und jetzt im Sep. bekommen. Z.Z. ist alles gut, er klappern ein wenig auf Kopfsteinpflaster, was sicher auch normal ist. Hier in Berlin Pankow ist das auch extrem. Als Techniker möchte ich den Roller eigentlich nie in eine Werkstatt geben und lieber alles selber machen.
Ich bin daher gerad dabei die Technik mal ein wenig zu Hacken. Auch die Software werde ich mir noch genauer anschauen.
Und ich habe erst mal bin ein paar Einblicken angefangen:
https://www.mirco-brahmann.de/neuer-unu ... 1-technik/
Später sollt dann auch ein Video kommen.
Schreibt mir gerne was ihr wissen möchtet, alles was ich ausfinde werde ich auch gerne teilen.
10.09.2021: Ich habe weiteres zum Display geschrieben:
Und ich werde das Teil auseinander schrauben um zu sehen wie ich es dich bekommen kann.
Hier noch weitere Technik Bilder, das wird in nächster Zeit noch mehr werden, Ich möchte den ganzen Roller dokumentieren.
Grüße
Mirco
