UNU Logbuch
Tomkin
Roller: UNU 2000 / Kalkhoff + Diamant PEDELEC
PLZ: 8
Re: UNU Logbuch
Beitrag von Tomkin »
Logbucheintrag des UNU 2000: Sternzeit: 2014 (nach 2-monatigem Betrieb in der UNU-Flotte):
Wie berichtet, bin ich mit meinem UNU ganz zufrieden. Nur das Bremsengequietsche nervt. Für den gebrochenen Seitenschutz am Hinterrad (war wohl ein Materialfehler) hat UNU schon den Versand eines Ersatzteils zugesagt (ist aber immer noch nicht da!).
Inzwischen war Zeit für die erste Inspektion. Die habe ich bei "Herby87" durchführen lassen. Die Werkstatt kann ich für andere UNU-Fahrer in München nur empfehlen. Dabei hat er mir noch zwei Heidenau K58 auf den UNU montiert. Ich hoffe, dass das Fahrverhalten bei Nässe damit sich deutlich verbessert (sobald ich auch bei Nässe Erfahrungen gesammelt habe, werde ich berichten). Im Moment hört man deutlich das Abrollgeräusch der grobstolligen Reifen, empfinde ich aber selbst als nicht unangenehm.
Auch der vorderen Scheibenbremse hat er sich angenommen. Diese bremst jetzt deutlich besser und quietscht kaum noch (mal sehen, ob und wann das Quietschen wieder kommt - aber UNU arbeitet ja schon dran). Beim Einbau hat er auch das Hinterrad wohl gemittelt, da die Trommelbremse - ganz im Gegensatz zum Auslieferungszustand - jetzt nicht mehr schleift. Auch die vordere Vordergabel wirkt jetzt deutlich spurstabiler. Ob das an den Reifen liegt, oder ob der das Lenkkopflager nachgezogen hat - bei Gelegenheit werde ich ihn mal fragen.
herby87
Händler
PLZ: 81249
Re: UNU Logbuch
Beitrag von herby87 »
Eure Beiträge gehen runter wie Öl :D :D :D
@Tomkin: Das Bremsengequietsche wird vermutlich wieder kommen, aber sobald unu eine Lösung gefunden hat, werden wir das lösen, die bessere Spurstabilität kommt von den neuen Reifen, das Lenkkopflager war korrekt eingestellt, das bessere Verhalten der Hinterradbremse rührt daher, dass ich die Bremse richtig eingestellt habe. Schöne Grüße
Reparatur und Verkauf: Askoll, bimie, emco, Kumpan, Super Soco, Trinity, Vässla
Reparatur: unu, Futura
Aus Freude am Strom
herby87
Händler
PLZ: 81249
Re: UNU Logbuch
So, mein Roller ist endlich wieder in meinen Händen. Logo ist nun vorn dran, es quietscht nix mehr, die Hinterradbremse greift nun früher und kann ordentlich benutzt werden und ich habe mir die Heidenau K58 Allwetter aufziehen lassen.
Die sind zwar deutlich hörbar (gleichmäßiges "rauschen"), aber klingen nicht nervig laut. Jedenfalls packen die bei Nässe schon mal DEUTLICH besser zu als die Reifen, die ab Werk auf dem Unu drauf sind. Die Fahrzeugmontage hat Brutto 38,08€ gekostet, was grob einer halben Stunde Arbeitsaufwand entspricht. Das klingt für mich soweit in Ordnung.
Die Inspektion schlug mit ~77€ zu Buche. Da das pro Jahr für mich ca. 465€ an Inspektionskosten bedeuten würde (wenn man streng nach Inspektionsplan geht), habe ich mal bei UNU angefragt, ob das wirklich 6 mal im Jahr gemacht werden muss. Anna klärt das gerade für mich ab.
Es ist zwar wahrscheinlich etwas ungeschickt von mir als Händler Diskussionen über Werkstattpreise anzufachen, aber sei´s drum:
Eine Erstinspektion für einen unu kostet derzeit bei mir 56,23 Euro (45 Min).
Eine Reifenmontage vorn 24,99 Euro.
Eine Reifenmontage hinten 78,22 Euro.
Aus Freude am Strom
anpan
Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Re: UNU Logbuch
Beitrag von anpan »
Danke, es ist immer gut einen Vergleich zu haben. Reifen hinten drauf machen scheint ja ein echter Aufriss zu sein, wenn du dafür grob eine Stunde ansetzt.
XMPP: anpan@nakanai.de
herby87
Händler
PLZ: 81249
Re: UNU Logbuch
Ich veranschlage 10 min für die Reifenmontage, jeweils 3 min für die Schwingenverkleidungen, 8 min für den Akkubehälter, 4 min für den Gepäckträger, 15 min für die Seitenverkleidungen und 20 min für den Motor. Die Zeiten gelten für Ab-, Anbau und Einstellarbeiten. Wenn die Erfahrung zeigt, dass ich nach oben oder unten korrigieren muss, dann werde ich die Preise anpassen.
Aus Freude am Strom
wiewennzefliechs
Roller: Emco Novantic C2000
PLZ: 135
Re: UNU Logbuch
Was kostet denn die Reifenmontage üblicherweise bei Benzinrollern? Und ist die Demontage von Gepäckträger und Seitenverkleidungen auch bei anderen Elektrorollern nötig?
Michael
Emco Novantic C2000 seit 25.11.2013 - 2 kW - 48 V / 37 Ah (=1,776 kWh) Li(NiCoMn)O2
EVPS-Akku Nr. 1 (28 Ah) bei 4.304 und 8.595 km auf Garantie getauscht
Beide EVPS-Akkus bei 13.125 km erneut defekt, ersetzt durch Cleantron-Akku 48 V / 37 Ah
herby87
Händler
PLZ: 81249
Re: UNU Logbuch
Die Demontage der Anbauteile ist z. B. bei den emco Novi, Nova und Novantic nicht nötig, da eine Trennstelle des Motorkabelbaumes im Bereich der Schwinge liegt. Aber einen Vergleich zwischen Benzinern und E-Rollern ist sowieso Äpfel mit Birnen vergleichen, da hier eine andere Technik vorherrscht. Wir brauchen dafür keine Verschleißteile der Variomatic wechseln. Wenn man den Antrieb aus der Radnabe entfernt, wie bei Govecs, dann ist das Hinterrad wahrscheinlich genau so schnell wie beim Benziner abgebaut.
Aus Freude am Strom
anpan
Re: UNU Logbuch
Beitrag von anpan »
Dafür hat man dann halt wieder ein Verschleißteil mehr. Ist halt die Frage, ob sich das lohnt. Zwischen Sommer- und Winterbereifung zu wechseln wäre mir beim UNU echt zu teuer. Daher bleibt nur die Allwettervariante.
wiewennzefliechs
PLZ: 135
Re: UNU Logbuch
herby87 hat geschrieben:Aber einen Vergleich zwischen Benzinern und E-Rollern ist sowieso Äpfel mit Birnen vergleichen, da hier eine andere Technik vorherrscht.
Naja, ich hätte halt gerne eine Vorstellung davon gehabt, wie schwierig es ist, aus einem Benzinroller das Hinterrad auszubauen ;) Beim Vorderrad dürfte es wohl kaum Unterschiede zum Elektroroller geben.
Aber insgesamt über 100 Euro für das Wechseln von Vorder- und Hinterreifen sind echt heftig, wenngleich ich einsehe, dass der Reifenwechsel bei E-Rollern vergleichsweise aufwendig und der Preis daher gerechtfertigt ist. Ich werde es daher wie anpan halten und Allwetterreifen draufmachen, wenn neue Reifen fällig sind (die Chinaschlappen bei meinem Novantic machen sich aber bisher erstaunlich gut). Bei Straßenverhältnissen, für die Allwetterreifen nicht gut genug sind, werde ich dann halt einfach nicht fahren.
Michael
herby87
Händler
PLZ: 81249
Re: UNU Logbuch
Der Reifenwechsel vorn und hinten beim Novi, Nova und Novantic kostet bei mir 70,- Euro
Ich habe gerade mal gegoogelt, was der Reifenwechsel bei einer Vespa kostet: 90,- Euro Lohnkosten (Quelle: Vespaforum).
Aus Freude am Strom
Zurück zu „Unu“
