Seite 1 von 1
Unu Roller Lenker leicht schief
Verfasst: Do 16. Dez 2021, 17:06
von Bubbel2000
Mein Lenker ist bei Fährt gerade aus leicht schief. Habe einen neuen Lenker bekommen, das Problem besteht aber weiterhin. Ist das eine normale, leichte Abweichung, materialbedingt?
Danke, viele Grüße
Steffen
Re: Unu Roller Lenker leicht schief
Verfasst: So 19. Dez 2021, 09:09
von didithekid
das hört sich für mich eher nach einem Montagefehler an, bei dem (auch) das neue Lenker-Teil vor der Fixierung nicht korrekt ausgerichtet wurde.
Die genaue Kontruktion beim UNU kenne ich zwar nicht, aber üblicherwieise hat die Verbindung Lenker zu Gabeljoch ein paar Grad Toleranz die erst ausgerichtet werden müssen, bevor festgeschraubt wird. Möglicherweise ist das auch beim UNU so.
VG
Verfasst: Mi 22. Dez 2021, 09:10
von Bubbel2000
Danke dir. Die Werkstatt sagt, ist im jetzt nach Austausch im Toleranzbereich. So sagt es auch Unu. Würde mich über noch ein paar Meldungen hier freuen. Den Roller werden ja noch weit aus mehr haben.
VG
Verfasst: Mi 22. Dez 2021, 10:43
von Tecx
hat meiner auch, spät aufgefallen, stört mich nicht.
Verfasst: Mi 22. Dez 2021, 10:48
von Chris de Fork
Bei meinem hatte ich nach der Werkstatt auch das Gefühl. Aber ich denke Mal das nach der Auslieferung der Lenker nicht korrekt montiert war und es mir nach der Werkstatt nur komisch war, weil der Lenker dann richtig eingestellt wurde.
Denn es ist alles in Ordnung.
Verfasst: So 16. Jan 2022, 20:01
von Kaspar
Wenn man die vordere Abdeckung öffnet, kommt man an die Gabel. Dort gibt es oben eine Schraube, 14 oder 15, hinter dem Rohr mit einer Mutter gekontert. Wenn man die Verbindung löst, lässt sich der Lenker leicht nach links und rechts korrigieren.
Verfasst: Di 18. Jan 2022, 10:15
von andre.posenau
Ist bei mir auch so! Lass ich beim nächsten Werkstattbesuch machen.
Verfasst: Mi 20. Apr 2022, 13:26
von Bubbel2000
Danke euch!!!!
