Seite 1 von 3
Display beschlagen
Verfasst: Fr 14. Okt 2022, 17:29
von Zuckerpony
Hallo miteinander!
Seit gestern besitze ich einen UNU scooter und heute früh sehe ich, dass das Display von innen beschlagen ist. Ist das bei anderen auch so? Was kann ich dagegen tun?
Viele Grüße!
Re: Display beschlagen
Verfasst: Sa 15. Okt 2022, 12:57
von omax1
Auf Garantie tauschen lassen. Allerdings bringt es nichts. Wurde bei mir auch getauscht und direkt wieder beschlagen.
Verfasst: Sa 15. Okt 2022, 13:00
von Tecx
bringt leider echt nix... auch getauscht, noch schlimmer geworden, mit Regenbogen Farben.
Verfasst: Sa 15. Okt 2022, 13:05
von colibri
Hatte ich auch sehr stark und hab's vor ein paar Wochen tauschen lassen. Es ist nicht mehr so krass wie vorher, aber beschlägt leider weiterhin von innen. Also auch die neueren Einheiten scheinen leider nicht dicht zu sein.
Verfasst: Sa 15. Okt 2022, 14:14
von conny-r
Zuckerpony hat geschrieben:
Hallo miteinander!
Viele Grüße!
Wandlung wenn es beim dritten Mal noch auftritt, sofort am Austauschort mit Wasserdusche prüfen !
Verfasst: Sa 15. Okt 2022, 15:03
von Thunder115
conny-r hat geschrieben:
Du bist ja ein Scherzkeks!
Hast überhaupt dein eigenen Roller schon? Solange bist nur ein Theoretiker und Dampfplauderer. Ich warte schon gespannt, bis du mit deiner NETTO-Billig-China-Kiste ein Problem hast!
Verfasst: Sa 15. Okt 2022, 15:09
von conny-r
Thunder115 hat geschrieben:
Ich auch 😜😂
Verfasst: Sa 15. Okt 2022, 15:57
von _SoP_
Bei meinem Roller war Blütenstaub im Display, aber kein Beschlag. Dann wurde das Display getauscht, jetzt beschlägt es. Vermutlich ist im Frühling auch wieder Blütenstaub drin... Unu hat meines Erachtens nach die Qualität nicht unter Kontrolle. Die Schlichtungsstelle, die auf der unu-Homepage angegeben ist, hilft auch nix, da wird seitens unu einfach nicht reagiert.
Verfasst: So 16. Okt 2022, 10:56
von Rellor
Die Qualität des Displays ist UNTER ALLER SAU. unu ignoriert das Problem beflissentlich.
Hat jemand schon versucht, das Display mit Folie oder durchsichtigem Klebeband einzuwickeln?
Verfasst: So 16. Okt 2022, 11:09
von Tecx
Das wird nichts bringen, die Feuchtigkeit ist drin, die bei bestimmten Temperaturen sich nur anders verhält. Sieht man wenn ein Wassertropfen drauf liegt, dann beschlägt nur die Stelle.
