Seite 1 von 1
Fußrasten neuer Unu klemmen
Verfasst: Do 15. Dez 2022, 17:55
von Elektrobär
manchmal (selten) klemmen die Fußrasten vom neuen Unu. Aber in letzter Zeit gehen die gar nicht mehr raus. Mit klemmen meine ich, sie lassen sich zwar Eindrücken und machen auch eigentlich nicht das gefühl dass da was hängt/klemmt aber sie kommen nicht raus.
Meint ihr das hat was mit der Kälte zu tun? Was kann man dagegen tun?
https://youtube.com/shorts/HXhocRsGW8g?feature=shares
Re: Fußrasten neuer Unu klemmen
Verfasst: Do 15. Dez 2022, 21:57
von didithekid
Es hilft vielleicht den Roller in einer wärmeren Tiefgarage mal auftauen lassen und WD-40 oder anderes Kriech-Öl in den Rasten-Mechanismus hineinsprühen.
Wenn Kriech-Öl dort die Feuchtigkeit verdrängt, die jetzt beim gefrieren alles restlos blockieren kann, mag der dann Öl-geschmierte Mechanismus evtl. wieder besser umschalten.
VG
Verfasst: Fr 16. Dez 2022, 09:24
von Dortmunda
Versuch Mal die Fußrasten nur ganz leicht an zu "stupsen" und sie nicht "so tief" rein zu drücken.
Verfasst: Sa 17. Dez 2022, 02:55
von Elektrobär
Leicht anstubsen hilft leider nicht. Wd40 Probier ich mal aus.
Verfasst: Sa 17. Dez 2022, 10:10
von Tecx
Hab das gleiche, nur umgekehrt, geht nicht mehr rein. Kannst vergessen, die Werkstatt muss es austauschen. Habe es noch nicht erledigt, weil es einen nur ärgert wegen solchen Kleinigkeiten immer dshin zu müssen.
Verfasst: Do 29. Dez 2022, 20:55
von Waldmeister
Da ist es mal wieder, das Märchen von WD40.
WD40 (Universalspray) ist KEIN Schmiermittel ! Es ist auch kein Krichöl. Im Gegenteil - der enthaltene Petrolether macht WD40 zu einem guten Mittel zum entfetten. Des weiteren entzieht der Petrolether aus Gummi und Kunststoffen den Weichmacher und sollte deswegen mit diesen nicht in Kontakt kommen.
WD40 ist eine Marke. Das Universalspray, welches die meisten meinen, ist nur ein Produkt von vielen von WD40.
