Seite 1 von 2
Unu 2.0 Akkuverbrauch mit aktueller Software
Verfasst: Mi 11. Jan 2023, 21:52
von Unu2.0
Wie hoch ist bei euch der Akkuverbrauch des herausnehmbaren Akkus wenn ihr diesen über Nacht im Unu lässt?
Ich habe wegen eines Fehlers nämlich seit Monaten die allererste Softwareversion drauf 1.0.1 und der Verbrauch ist enorm.
Ca. 15% innerhalb von 24 Stunden.
Das finde ich wirklich schrecklich. Ich frage mich ob sich das mit aktueller Software überhaupt bessern wird oder ein solcher Verbrauch normal ist. 2-3% wären vertretbar mmn.
Habe im Frühjahr einen Werkstatt Termin wo manuell die Software aktualisiert wird.
Re: Unu 2.0 Akkuverbrauch mit aktueller Software
Verfasst: Do 12. Jan 2023, 21:04
von _SoP_
Da wird sich nicht viel ändern. Daher nehme ich mittlerweile die Akkus fast immer raus und lagere sie bei Zimmertemperatur, was wohl besser ist als Wechsel durch Kälte im Winter oder Hitze bei Sonne. Da bleibt der Ladezustand auch über zwei, drei Wochen stabil (und sicher auch länger, aber dazu nutze ich den Roller zu oft ;) ).
Verfasst: Sa 14. Jan 2023, 18:46
von Robert87
Wenn ich den Ruhezustand aktiviere was ja mittlerweile gut per App geht benötigt der herausnehmbare Akku kaum Energie auch nach mehren Tagen verbrauche ich da kaum mal 1 % ..
Verfasst: Sa 14. Jan 2023, 19:09
von conny-r
Ein Akku im ausgebauten Zustand sollte nicht mehr als 0,1 Volt, maximal 0,2 Volt in 24 Std verlieren.
Verfasst: So 15. Jan 2023, 02:17
von Thunder115
Das war nicht die Frage.
Die Entladekurve eines Liion-Akku nicht linear. Da ist eine Aussage zu 0,1V ohne Substanz.
Da Du - Conny keinen Unu fährst sind deine Antworten nix wert. Reines Bla-Bla um den Postingzähler hochzutreiben.
Verfasst: So 15. Jan 2023, 08:18
von conny-r
Dass die Kurve nicht linear ist weißt nicht nur du.
Ich habe mich lediglich auf den Prozentwert bezogen und der ist noch sehr viel ungenauer
Verfasst: So 15. Jan 2023, 15:48
von Thunder115
Das ist vielleicht bei deinem Billig-E-Roller so. Da versucht der Tacho zu raten wie voll der Akku ist - besonders lustig, wenn der Akku langsam leer wird.
Unu verbaute schon im Classic einen Coulomb-Zähler und ich kenne nichts genaures. Dort ist es egal, ob von 75-90% oder 10-25% - man kommt gleich weit, weil die Anzeige genau ist.
0,1V sind bei Volladung Bereich (4,1-4,2V) ca. 5-10%.
Im Bereich von 3,6-3,7V sind das dann vielleicht schon 30% Ladestand.
Unter 3V sind 0,1V schon entscheidend, ob eine Zelle "tot" ist. Also absolut untauglich mit 0,1V hier zu argumentieren.
Bei einem E-Roller nutzt niemand die Angabe der Spannung. Damit kann man maximal schauen, wenn ein Akku randvoll ist an der Ladegrenze einer LiIon-Zelle oder ob er in den BMS-Schutz vor Tiefentladung gekommen ist.
Mal ganz davon ab schreibst du 0,1V nicht Prozente. Nicht mal das eigene Geschreibsel verstehst du selber.
Damit hast wieder deine Ahnungslosigkeit mit einem weiteren Spam-Post bewiesen. Es nervt, weil du andere Forenleser nur verwirrst.
Halt es doch mal mit Dieter Nuhr ... "Wenn man keine Ahnung hat ..."
Mal ganz davon ab, hat der Threadersteller eher ein Problem mit dem Verbrauch eines aktiven Rollers, dessen ECU sich ein bischen viel Stromim Standby genehmigt. Beantworte einfach seine Frage, ob er mit einem Softwareupdate diese Sorgen los ist. Kannst DU nicht :!:
Verfasst: So 15. Jan 2023, 16:00
von conny-r
Wer hier was nicht begreift sei mal dahin gestellt.
Wenn zB die Ladeschlußspannung 70 Volt betrug, dann ist 1 % davon 0,7 Volt.
Von 70 Volt ist 0,1 Volt ein 7 hundertstel. Merkst Du jetzt etwas.
Verfasst: Di 17. Jan 2023, 13:37
von TomTomTom
Unu2.0 hat geschrieben:
Mein Unu steht seit der Auslieferung bei 1.8.0 und hat einen täglichen Verbrauch pro Tag von etwa 10% im Standby.
Unu hatte mir auch Bescheid gegeben, dass das Software Update nur in einer Werkstatt geupdatet werden kann auf Grund eines technischen Problems. Diese Nachricht kam kurz vor Weihnachten.
Nun steht mein Unu seit zwei Wochen in der Werkstatt. Die Werkstatt kann das Update allerdings bislang nicht durchführen, da von Unu noch die „Unterlagen“ und Anleitung zum Updaten fehlen.
Ich kann also momentan nicht empfehlen den Unu in eine Werkstatt zum Updaten zu bringen, da es bislang anscheinend immer noch nicht möglich ist.
Wenn mein Unu das Update erhalten hat, gebe ich gerne Bescheid.
Verfasst: Di 17. Jan 2023, 16:28
von Dortmunda
Ansich funktioniert der Roller aber? Falls ja.
Wieso fährst du den Roller nicht regulär weiter und gibst den erst in die Werkstatt, sobald die Werkstatt in der Lage ist deinen Unu zu updaten?
