KERS beim UNU
Verfasst: Do 9. Aug 2018, 17:27
Erst mal den Kundendienst bei 500km
Autohaus Geiger Oberstenfeld...zwischen Ludwigsburg und Heibronn...alles schnell und gut...null Problem.
Habe den Roller beim WOMO Urlaub in Italien dabei...da reicht ein E-Bike Träger von Alu Tech in Bad Saulgau, allerdings mit Motorradschiene. KERS Test: Bei ARCO am Gardssee den Passo D. BARBARA gefahren...ziemlich genau 1100 Höhenmeter...relativ steil...Der UNU lief das meiste bravourös mit 34 bis 38 Stkm bergauf...Akku Verbrauch. ...rundweg das Doppelte ...jetzt wirds spannend...bergab "Zündung" eingeschaltet..Nur mit Scheibenbremse vor den Kurven gebremst...nie "Gas"
gegeben...es ist steil genug , auch nur mit rollern auf 70KmH zu kommen. ..also nur gebremst..Zugewinn
über KERS = null...auf der Passhöhe und im Tal den Akkustand Fotografiert...kein Zugewinn .
Aber: mit 990km ist das Radlager vorne defekt.
Vermutlich sind Chinesische Strassen besser
als Italienische.
Doch zwischen Arco, Riva und Torbole ist der UNU
perfekt.....nur ein Pizza Karton passt nicht wirklich auf den Fussraum...5 cm mehr' wären perfekt.
...Allen viel Freude mit ihrem UNU
bei den Italienern jedenfalls, kommt E-Rollern erstaunlich gut an...viel Interesse.
als Italienische.
