Seite 1 von 3
Reku setzt aus.
Verfasst: Di 7. Mai 2019, 13:36
von Desert Eagle
Rätselhaft:
Wenn ich aus flotter Fahrt abbremse, mit nur wenig gezogener Bremse, um die Reku zu aktivieren, dann bremst der UNU elektrisch zB von 50 auf 30 ab.
Dann setzt die Reku aus, man muß die Bremse loslassen und wieder ziehen.
Das passiert häufig und bei beiden Bremshebeln.
Ist das normal?
Re: Reku setzt aus.
Verfasst: Di 7. Mai 2019, 13:42
von vsm
Ist bei mir jedenfalls auch schon immer so gewesen. Wenn ich häufig kurz hintereinander rekuperiere, wird die Zeit bis zum Abschalten auch immer kürzer...
Re: Reku setzt aus.
Verfasst: Di 7. Mai 2019, 14:01
von fiedje
bei mir genau so... und egal, welcher Akku.
Re: Reku setzt aus.
Verfasst: Di 7. Mai 2019, 15:38
von sontec
Kann sein das der Schalter am rechten Bremshebel der für die Reku zuständig ist einen defekt hat. So war es bei mir.
Re: Reku setzt aus.
Verfasst: Di 7. Mai 2019, 19:32
von Patrick
Wie sagt man so schön its not a bug it’s a Feature - in dem Sinne ja do designed und gewollt und normal
Re: Reku setzt aus.
Verfasst: Di 7. Mai 2019, 19:59
von DerAutomatiker
Es geht darum, dass bei der Reku höhere Ströme fliessen können wie bei einer normalen Fahrt. Somit wird zum Schutz des Akkus die Reku unterbrochen. Ist durchaus auch möglich, dass der Controller von AC/DclC weniger Effizient ist wie von DC/AC und deshalb auch vor Überhitzung geschützt werden muss.
Re: Reku setzt aus.
Verfasst: Mi 8. Mai 2019, 19:07
von Desert Eagle
sontec hat geschrieben: ↑Di 7. Mai 2019, 15:38
Am Schalter liegt es nicht.
Es tritt bei beiden Bremshebeln und reproduzierbar auf.
Re: Reku setzt aus.
Verfasst: Mi 8. Mai 2019, 19:10
von Desert Eagle
Es kann auch gefährlich werden, wenn beim Bergabfahren plötzlich die Bremse nachläßt (meist vor der Kurve) und man nur die Wahl hat, entweder fester und dann nur mechanisch zu bremsen oder ganz loszulassen und erneut zu bremsen.
Re: Reku setzt aus.
Verfasst: Mi 8. Mai 2019, 20:03
von Patrick
Nochmal dass nach ein paar Sekunden die reku aussetzt ist normal und gewollt - gibt dazu einige Beiträge hier im Forum
Re: Reku setzt aus.
Verfasst: Do 9. Mai 2019, 15:54
von winem
An sich ist ja das Aussetzen der Reku nach einer längeren Reku-Phase ok, aber in der Stadt hab ich so etwas eigentlich noch nie geschafft. Also selbst wenn ich von 55 km/h auf 0 verzögere, kann ich ohne Probleme nur die Reku verwenden.
