Seite 1 von 2
Schlüssel verschlampt
Verfasst: Mo 8. Jul 2019, 20:58
von Fotomanni
Hat schon mal jemand einen Schlüssel nachbestellt und weiß was das kostet? Falls es den überhaupt gibt.
Re: Schlüssel verschlampt
Verfasst: Mo 8. Jul 2019, 21:05
von callmeuhu
Ja, gerade bekommen :)
SP-Unu 14-153(2x Zündschlüssel, Schloss+Abdeckung) €30,74 inkl.Merkelsteuer +Versand €4,90 (DPD)
uhu
Verfasst: Mo 8. Jul 2019, 21:13
von DerAutomatiker
Den Schlüssel alleine kriegst von UNU nicht.. Da müsstest du nen Schlüsseldienst fragen.
Das Zündschloss zu tauschen ist keine Hexerei. Mit ein wenig gefrickel, reicht es die Frontverkleidung abzunehmen. Gemütlicher ist es aber auch die Rüclseite der Frontverkleidung abzunehmen.
Verfasst: Mo 8. Jul 2019, 21:21
von callmeuhu
Ja, blöderweise muss man zwischen die beiden Verkleidungen frickeln. Ich habe dann gleich zu Kreuzschlitze getauscht, damit ich nicht mehr mit der Nuss rumfummeln muss
Was auch noch gehen würde: Austausch vom Schliesszylinder.
Dazu muss man den Zylinder aufbohren, das Schloss aufbiegen, das Gebrösel entfernen und einen neuen Schliesszylinder montieren. Dürfte billiger sein ;)
Bei mir ist dabei der halbe Guss gebrochen :o
Verfasst: Mo 26. Sep 2022, 22:21
von Yasir
callmeuhu hat geschrieben:
uhu
Von wo haben sie bestellt?
Verfasst: Di 27. Sep 2022, 16:46
von Desert Eagle
Bei mir ist vor einigen Wochen der Schließzylinder zerbröselt.
Dann habe ich das Schloß gegen das vom Wrack getauscht.
Die beiden alten Schlüssel liegen noch herum.
Willst du sie probieren? Vielleicht passen sie zufällig.
Wegwerfen kann man sie immer noch.
Verfasst: Di 27. Sep 2022, 17:41
von Fasemann
Das Thema habe ich etwas simpel gelöst.
viewtopic.php?f=58&t=5264&start=50
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Verfasst: Mi 28. Sep 2022, 11:34
von Julinho
Sicher, dass der Hela NATO Knochen auch 60V schalten kann, ohne Lichtbogen?
Normalerweise braucht man dafür einen mit Gas gefüllten Schalter/Relais.
Verfasst: Mi 28. Sep 2022, 12:18
von Fasemann
Da werden nur 12 V geschaltet.
Verfasst: Mi 28. Sep 2022, 12:35
von Desert Eagle
Julinho hat geschrieben:
Bei 60 V braucht man noch keine gasgefüllten Schalter.
Haushaltsschalter schalten 230 V oder gar 400 V und sind auch nicht gasgefüllt.
NATO-Knochen und ähnliche Schalter sind eher für hohe Ströme ausgelegt (bis zu einige 100 A beim Anlassen von Schwerfahrzeugen), die Spannung spielt weniger Rolle, besonders im Bereich bis 60 V.
