Größe des Fachs unter der Sitzbank
bv33
PLZ: 77815
Beitrag von bv33 »
.. vielleicht hat das schon mal jemand hier gefragt, und ich habe es nur nicht gefunden:
Wie groß ist eigentlich das Fach unter der Sitzbank beim Efun Tiger bzw. Puma ? Passen da zwei Jet-Helme rein ?
Danke,
Bernhard
chrispiac
PLZ: 520xx
Re: Größe des Fachs unter der Sitzbank
Beitrag von chrispiac »
Das kommt darauf an, in welcher Konfiguration Du den Puma/Jupiter bestellst. Beim 2018er ist es so, das bei der größten Akkuversion, ein Akkupck in dem Fach untergebracht ist. Da sie dazu ziemlich brachial von unten aufgesägt ist, ist das so eine Sache mit Kleinteilen, die durch die ungleichen Spaltmaße aus der Sitzbankfach herausfallen könnten. Es ist weniger eine Frage der Tiefe des Fachs (die sollte zumindest unter dem Soziussitz ausreichend sein) als vielmehr der Breite. Einen Jethelm der Größe M kann ich trotz des Akkus unterbringen und noch Handschuhe, Regenjacke etc. Ohne den Akku könnte ein zweiter Helm passen, sofern er nicht so hoch ist, der Platz unter dem Vordersitz ist deutlich flacher und dann ist da noch der Motorcontroller untergebracht. Ich würde (trotz der Größe) zu einem Topcase anraten. Trinity bietet die Montage gegen Aufpreis gleich mit an.
Elektrostehroller:
DocGreen ESA5000/1919 (2019) | DocGreen EWA6000 (2020) | Elektropowerfun EPF-1 (2020)
Skotero Stepley, Bamox, Extreme XR (2021) - testet by https://electric-commuter.de/
Elektrostehroller Wizzard 2.5+ EKFV (2021)
Elektrostehroller NIU KQi3 Max (2022) - testet by https://electric-commuter.de/
Wir treffen uns… wieder (wenn die Erkältungszeit vorbei ist)!
Tinman
Roller: Trinity Jupiter 2020
PLZ: 53179
Beitrag von Tinman »
Moin!
Ich habe einen 2020er Jupiter mit "großem" Akku-Pack (10.8 kWh).
Mehr als das fest verbaute Ladekabel, ein Typ2-Adapterkabel und ein bisschen Werkzeug passt da nicht rein. Die Akkus nehmen mit Abdeckung gut 80% des ehemaligen Helmfachs ein.
Dirk.
Harryjuergen
Roller: Trinity Jupiter Blau Weiss
PLZ: 33775
Beitrag von Harryjuergen »
Hallo habe angeblich auch den großen Akku mit 10.8 kWh.Baujahr 2020, aber bei meinen Roller unter der Sitzbank ist die Fläche durchgehend
Sehr Merkwürdig, stimmt das den gar nicht mit meinen Akku?? Kann mir denn einer ein <Bild schicken evtl?
Oder wie erkenne ich das ich den 10,8er verbaut habe. Nicht das da was nicht stimmt
Tinman
PLZ: 53179
Harryjuergen hat geschrieben:
Sa 13. Mär 2021, 08:41
Ich bin gerade 250km von meinem Roller entfernt - stell doch mal ein Bild von Deinem Helmfach hier ein …
Dann können wir schauen, ob was anders ist …
Dirk.
Harryjuergen
PLZ: 33775
Harryjuergen
PLZ: 33775
Angekommen?
Das erste Bild ja, das zweite muss bei einem Fremdprovider sein. Einfach alles hier hochladen, dann wird es auch richtig angezeigt. Unten steht nur der übliche weiße Kreis mit
"NO IMAGE
AVAILABLE"
drinstehen...
Dass das Fach im Jupiter Modell 2020 wieder geschlossen ist, könnte auch daran liegen, dass dessen neue CATL-Akkus etwas kleiner bauen, als die früheren Akku-Typen.
Auch im TIGER (100Ah) sieht es nicht nach besonders viel Platz im Sitzbankfach aus:
https://www.youtube.com/watch?v=I_MBkTylPF4
Und in allen Videos ist ein Topcase angebaut. Das wird seinen Grund haben.
VG
Zuletzt geändert von didithekid am Sa 13. Mär 2021, 21:29, insgesamt 6-mal geändert.
Harryjuergen
PLZ: 33775
Leider bin ich da nicht schlauer geworden. Hat den jemand den Jupiter 2020 mit den großen Akku und ein Bild unter der Sitzbank??
Wäre so toll
Zurück zu „Trinity“
