Seite 1 von 1
				Welches Lenkkopflager für Trinity Uranus R
				Verfasst: Sa 30. Apr 2022, 11:30
				von mombi
Beim Lenkkopflager meines Uranus R hat sich ein Rastpunkt in der Mitte gebildet.
Die Google und Forumssuche hat leider keinen Erfolg gebracht welche Lager verbaut sind... .
Kann mir jemand hier einen Tipp geben welche Lager verbaut sind und ob es schon Erfahrung mit dem Umbau auf Kegelrollenlager gibt?
Sehr gerne auch mit Bezugsquelle.
Vielen Dank füe eure Hilfe und Tips schonmal im vorraus!
				Re: Welches Lenkkopflager für Trinity Uranus R
				Verfasst: Sa 30. Apr 2022, 12:10
				von Stefan T.
				Nach Möglichkeit solltest du das Lager in deiner Service-Werkstatt tauschen und richtig montieren lassen. Das dürfte auch unter Garantie laufen.
				Verfasst: Sa 30. Apr 2022, 13:39
				von mombi
				Das ist der Plan B.
Plan A ist der Umbau von Kugellager auf Kegelrollenlager.
				Verfasst: Sa 30. Apr 2022, 14:14
				von Der mit dem Strom fährt
				Ich würde Plan B nehmen, und die Werkstatt bitten dir das alte LKL zu geben und anhand diesem kannst Du dann in aller Ruhe ein Vernünftiges suchen und dann einbauen, wenn das Neue kaputt ist.
Oder Du fragst Deine Werkstatt, ob die nicht über Garantie ein besseres einbauen wollen, sonst stehst Du ja bald wieder da. Wurde bei meinem Puma übrigens so gemacht. Hat zwar etwas gedauert, bis er ein passendes gefunden hat, aber dann hat er es auf Garantie eingebaut.
				Verfasst: Sa 30. Apr 2022, 15:18
				von mombi
				Ok, das ist eine Möglichkeit die sinvoll ist. Sehe ich auch ein.
Aber noch mal zurrück zu meiner eigentlichen Frage:
mombi hat geschrieben: ↑Sa 30. Apr 2022, 11:30
...Kann mir jemand hier einen Tipp geben welche Lager verbaut sind und ob es schon Erfahrung mit dem Umbau auf Kegelrollenlager gibt?
Sehr gerne auch mit Bezugsquelle....
				Verfasst: Sa 30. Apr 2022, 22:35
				von didithekid
bevor sich Jemand meldet, der es von seinem Trinity Uranus her genau weiss, gebe ich mal einen unverbindlichen Tipp für die betreffende Rollerform ab:  -> wenn es noch mit Kugeln ist, vermutlich das Lager vom Longjia Estate 50/ LJ125T-V 4-Takt Benziner:
https://www.motor-x.de/ozysko-kierownic ... y-2,p.html
https://www.ebay.de/itm/362693049588?mk ... olid=11000
https://www.chinesemotorcyclepartsonlin ... /8046/1131
Ich kann da zwar total falsch liegen, aber trotzdem wird die Baugröße nicht so ohne Weiteres die Umrüstung auf Kegelrollenlager erlauben.
