Uranus 45, Mj 2021, Totalausfall mit Restzuckungen
Verfasst: Sa 15. Apr 2023, 18:08
Hallo Community,
ich habe ein fettes Problem mit meinem Uranus 45, Kilometerstand 2290. Nachdem ich vor 500km das Lenkkopflager tauschen musste, nun der Supergau: Motorausfall. Auf einmal während der Fahrt, wie Stecker gezogen, null Reaktion über den Gasgriff, Ausfall bis zum Stillstand. Während der Auslaufphase verrückt spielende Tachoanzeige(0-99) und ein Aufleuchten des Generatorsymbols im Tachodisplay. Das Symbol verschwindet auch mal wieder, auch der Tacho beruhigt sich. Der Motor ist dann wie tot, wie stromlos. Manchmal nach erneutem Anfahr-/ Startversuch ruckt und zuckt der Motor, als wolle er reagieren und losfahren. Ganz selten fährt er ein paar Meter, ganz normal, als wäre nichts gewesen!
Der Trinity Servicepartner hat den Controller getauscht, Steckverbindungen überprüft, Gasgriff erneuert(Fehlercode14)..... und jetzt hat er keine "Zeit" mehr für die Fehlersuche. Ich soll den "China-Mist" abholen!
Hat jemand an seinem Roller auch schon mal solch einen Defekt gehabt?
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Eventuell die Hallsensoren im Motor?
