Seite 1 von 1
Blinker
Verfasst: Sa 14. Jul 2018, 10:07
von Konrad Zepter
Hallo, habe einen Romex und hätte gerne entweder ein Geräusch / Klacken, piepsen oder so, oder eine Blinkerrückstellung. Wer hat so etwas, oder kann etwas empfehlen ?
Re: Blinker
Verfasst: Sa 14. Jul 2018, 18:52
von Harry
Hallo Konrad,
meinst du so etwas?
Re: Blinker
Verfasst: Sa 14. Jul 2018, 19:02
von vsm
Günstigste Variante wäre vermutlich ein Summer mit zwei Dioden parallel zu den Blinkleuchten... Auf Dauer vielleicht aber etwas nervig. Es gibt auch so Erinnerungs-Dinger, die nach X Impulsen warnen, dass Du den Blinker evtl. vergessen hast. Lautstärke ist aber auch hier meistens auf Verbrenner ausgelegt. Oder halt ein "echtes", lastunabhängiges Blinkerrelais verbauen.
Re: Blinker
Verfasst: Sa 14. Jul 2018, 21:07
von Harry
diese Kontollleuchte mit Pieper gibt es aus Shanghai für wenig Geld. Günstig geht es nicht!
https://www.ebay.de/itm/Panel-Mount-22m ... 23a4bf9d36
Re: Blinker
Verfasst: So 15. Jul 2018, 09:20
von vsm
Harry hat geschrieben:
[...]diese Kontollleuchte mit Pieper gibt es aus Shanghai für wenig Geld. Günstig geht es nicht! [...]
Wenn man den Versand mit einkalkuliert, sind die tatsächlich günstiger als die von mir verlinkten Summer. Wenn man getrennte Signalleuchten für links und rechts hat, braucht man aber vermutlich zwei von den Dingern oder auch wieder Dioden, oder? Immerhin gibt's auf den zweiten Signalgeber 7% Rabatt! :lol:
Re: Blinker
Verfasst: So 15. Jul 2018, 16:44
von Harry
Hallo Volker,
da hast du viel zu kompliziert gedacht.
Da die Kontrollleuchte einen eigenen Taktgeber hat, braucht sie nur am Plus des Blinkrelais und irgendeinem Minus angeklemmt werden.
Die Chinesen haben mittlerweile richtig was drauf.
Wer nicht genügend Einbautiefe zur Verfügung hat, kann auch hinter dem Gewinde einfach abschneiden.
Re: Blinker
Verfasst: Mo 23. Jul 2018, 10:49
von tcj
https://www.akf-shop.de/a-155943/
mit sattem bekannten Blinkerklicken
zur Verstärkung ggf. noch an eine Resonanzfläche (die Verkleidung o.ä.) kleben oder schrauben
Re: Blinker
Verfasst: Di 24. Jul 2018, 13:43
von Coolio2004
Genau den verwende ich von Beginn an -allerdings dank tcj mit LED Blinkleuchten.Funktioniert seit 31/2 Jahren mit voller Zufriedenheit.
Re: Blinker
Verfasst: Sa 8. Aug 2020, 14:53
von e-lobo
@ Harry und natürlich alle anderen
Ich habe ein ähnliches Gefährt, wie du nämlich einen Citycoco M1 (genauer: r804 M1) und möchte mir auch einen „Blinker-Piepser” nachrüsten.
Ich habe da einen Piepser im Auge (Bild im Anhang), der mit 6/12 V läuft (wobei ich nicht weiß, ob der Bruchstrich „oder” oder „bis” bedeutet). Weißt du zufällig, welche Spannung das Bordnetz (also Lampen, Blinker, Hupe etc.) hat.
Und solltest du ein ähnliches Teil schon mal eingebaut haben, wo kann man den Blinker am besten „abgreifen”, ohne den Kabelstrang, der bei meinem Chopper komplett fein säuberlich umwickelt ist, auseinander zu nehmen?
Re: Blinker
Verfasst: Di 15. Dez 2020, 17:28
von Fasemann
Genau die habe ich auch gerade gekauft, am einfachsten an den + Pol der beiden Kontrollleuchten im Tacho anklemmen.
