Seite 1 von 1
Trinity Venus große Probleme nach 2 Jahren!
Verfasst: Fr 22. Mär 2019, 17:47
von lulatsch
Hallo ihr lieben,
wir haben 2 Trinity Venus Roller und bei beiden miese Probleme:
Roller 1) Der Roller springt schon seit letztem Jahr regelmäßig unvorhersehbar in den 30er Modus, oft während der Fahrt in den blödesten Momenten. In letzter Zeit wird es unaushaltbar immer mehr. Witziger weise kann man dem Roller oft einen Klaps von der Seite geben mit Fuß oder Hand und wenn man Glück hat springt er wieder zurück und fährt wieder schneller.
Roller 2) Wenn er 40-50kmh fährt dann springt der Schalter in der Batterie auf aus und dann geht der Roller mitten in der Fahrt komplett aus. Im 30er Modus funktioniert es noch.
Woran kann dies liegen und können wir es vielleicht noch (selbst) reparieren?
Danke schonmal für euren Input. Wir finden es sehr schade wie die Roller nach 2 Jahren normaler Nutzung degradiert sind.
Re: Trinity Venus große Probleme nach 2 Jahren!
Verfasst: Fr 22. Mär 2019, 19:26
von Dirk
Sei mir nicht böse, aber vor min. 4 Monaten waren Eure Roller, laut Deiner Aussage,auch schon 2 Jahre alt und Du hattest schon einen Vor,- bzw- Unfall damit. Vielleicht haben sie da einen Schlag abbekommen.
Verfasst: Fr 22. Mär 2019, 19:40
von lulatsch
Dirk hat geschrieben:
Hallo Dirk
es handelt sich um 2 verschiedene Roller, und vielleicht sind sie auch schon 2 Jahre und ein paar Monate alt. Roller 1 hatte einen kleinen Ausrutscher letzten Herbst aber das Problemchen gab es schon davor. Was denkst du woran es liegen könnte?
Liebe Grüße
Verfasst: Fr 22. Mär 2019, 19:44
von Dirk
Hört sich für mich nach einem Wackelkontakt oder nicht fest verbundenen Verbindungen ( Schrauben, Klemmen etc. ) an. Hast Du Mal nachgeschaut? ;)
Verfasst: Mo 25. Mär 2019, 12:13
von lulatsch
Nein, nachgeschaut habe ich noch nicht. Wo sollte ich denn gucken?
Verfasst: Mo 25. Mär 2019, 15:25
von achim
Bei Roller 1 könnte es wirklich ein Wackelkontakt sein, bei Roller 2 ist es möglich dass der Sicherungsautomat einfach ein wenig zu schwach dimensioniert ist. Das war bei meinem GoE auch der Fall . Ich habe ihn um einen 10 Ampere stärkeren ersetzt und seither ist Ruhe.
Achim
Verfasst: Di 26. Mär 2019, 14:48
von djharms
Hab mal in der Werkstatt nachgefragt:
Wenn z.B. das Anschlusskabel nicht richtig am Fahrprofilschalter angeschlossen ist,
schaltet der Fahrschalter automatisch auf die mittlere Position, sprich 30 km/h-
Begrenzung.
Die Werkstatt meint:
den Akku zu uns bringen/senden, dann schauen wir nach, dass wir den Fehler umgehend beseitigen.
Kosten? Überschaubar, jedenfalls einiges günstiger als ein neuer Akku.
Ahoi!
Dietmar
Verfasst: Mi 8. Mai 2019, 17:58
von lulatsch
Zum Roller 1 ich habe das Problem lösen können. Falls es mal jemand anders hat, hier die Lösung:
Man braucht als Werkzeug ein paar Schraubenzieher, eine Nuss und Kabelbinder
- Batteriefach, Sitz abbauen, Verkleidung lösen und komplette Verkleidung hoch ziehen sodass man an den Controller kommt, der Controller sitzt hier:
- Das Kabel mit der Blauen Gummiverkleidung ist locker. Dieses mit Kabelbinder fixieren, indem man 2 Kabelbinder verbindet und ein mal um den Controller herum fixiert. Damit kann das Kabel nicht mehr wackeln und das Problem ist gelöst.
Klingt nach 5 Minuten hat aber mit gefummel ca 2 Stunden gedauert.
Verfasst: Do 9. Mai 2019, 05:50
von Dirk
Moin moin,
Da hast Du ja Glück gehabt. :D Nur ein Wecker. :)
LG, Dirk
