Ich habe am Mittwoch ein paar Software Updates (ECU, BMS) eingespielt bekommen um das ein oder andere Ärgernis loszuwerden.
Allerdings verhält sich der Roller jetzt ohne Akkus anders und mich würde mal interessieren wie das bei den anderen EVO Fahrern so ist.
1 - Verhalten vor dem Update (Morgens ohne Fahrakkus):
Ich konnte mit dem roten Knopf auf der FB den Roller "anschalten" was zum leuchten des Zündschlosses und des Lichtes geführt hat.
Davon unabhängig konnte ich mit einem langen Druck auf die FB die Sitzbank entriegeln.
2 - Verhalten nach dem Update (Morgens ohne Fahrakkus):
Ich kann mir der FB gar nichts machen, ich muss mit dem Schlüssel die Sitzbank entriegeln und die Akkus einsetzen, erst dann reagiert die FB.
Wie sieht das bei euch aus?
MQI GT EVO, verhalten ohne Akku
- Roller: NIU MQI GT EVO
- PLZ: 604
- Roller: NIU MQi GT Evo
- PLZ: 1
Re: MQI GT EVO, verhalten ohne Akku
Bei mir geht die Fernbedienung wenn die Akkus draussen sind.
beim EVO-Modell ist ja eine zusätzliche kleine 12Volt-Batterie unter dem Fuß-Bereich.
Die erlaubt (bis sie dann leer ist) auch ohne Hauptakkus, ein paar elektrische Funktionen des Rollers.
Um Probleme mit den leeren Zusatzbatterien zu vermeiden, mag NIU aber da jetzt weniger erlauben, bzw. bei sich leerender Zusatzbatterie Dinge einschränken.
- PLZ: 604
Ok, danke
Dann halte ich nachher mal das Messgerät an den 12V Akku.
Hat sich bei dir was verändert durch das Update?himo hat geschrieben: ↑Sa 24. Sep 2022, 20:39Ich habe am Mittwoch ein paar Software Updates (ECU, BMS) eingespielt bekommen um das ein oder andere Ärgernis loszuwerden.
Was hattest du sonst für Probleme?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Dot [Bot], morobals, Stivikivi, Thomas-NIU und 21 Gäste
