Hallo an euch,
wir sind seit fast 4 Jahren Besitzer eines M+ und seit 24 Stunden nun auch Besitzer eines MQI GT70
Im M+ ist ein 42Ah Akku und es sind 2 Netzteile dabei á 3,5A im Standard-Lieferumfang gewesen.
Im neuen MQI GT sind 2x31Ah Akkus und ein Netzteil mit Twin-Anschluss á 10,5A
In unserem Schuppen haben wir eines der 3,5A - Netzteil schön verbaut und können den M+ sehr einfach anstecken. Nachdem ich mal den Verbrauch mit einem Energiemessgerät gemessen habe, stecke ich nicht mehr den Roller an die Ladebuchse sondern stecke die Batterie direkt an.
Mit dem Netzteil kann ich jetzt natürlich auch nacheinander die 31Ah - Akkus des MQI GT laden - logisch...
Folgende Fragen:
"stört" es den MQI-GT wenn ich das schwächere 3,5A nehme und direkt am Roller lade? Lt. Bedienungsanleitung sollte man nicht länger als 12 Stunden laden - vermutlich würde er damit länger brauchen.
Kann man die Batterien untereinander tauschen?
Variante1: Angenommen ich muß mal sehr weit fahren und denk mir: puh, ob da die 2x31Ah = 62Ah reichen? mit einer 31Ah und der 42Ah hätte ich 73 Ah. Damit müsste ich ja ca. 10km weiterkommen (oder hätte bei sowas ein ruhigeres Gefühl zumindest).
Variante2: Angenommen der 42Ah Akku wird mit der Zeit schlechter und hat in 3 Jahren recht wenig Reichweite, dann würde ich einen guten 31Ah - Akku in den M+ packen und die beiden schlechteren in dem MQI GT...
Kann man das alles so quer Beet tauschen oder gibt da Probleme? Was meint ihr?
Überlegungen mit Ladegerät und Batterie
NIU97
- Roller: NIU M+ & MIQ GT70, ehemals Yamaha Jog RR & Yamaha Xmax 250
- PLZ: 970
E-ludix vs. Varaneo X1
- Roller: Peugeot E-Ludix und Varaneo X1
- PLZ: 35619
Re: Überlegungen mit Ladegerät und Batterie
Also ich denke zum Thema 3,5A Netzteil hat es bloß eine Auswirkung auf die Ladedauer. Wenn ein Akku langsamer geladen wird ist es schonender, dauert aber länger. Für das Ladegerät bedeutet das , mehr Abwärme , was für das Ladegerät vielleicht auf Dauer schlechter ist.
Das trifft aber nur zu, wenn die Akkzs leer sind.
Zum Thema Batterien untereinander tauschen, hätte ich keine Bedenken. Das sollte der Controller erkennen.
zur 12 Stunden-Angabe beim Laden würde ich sagen, dass dies für das starke Ladegerät des Mqi-GT gemeint ist, bei dem ja ordentlich viel Strom durch das Dual-Battery-System zu den Akkus fließt. Mit dem schwachen Lader ist die geringe Strombelastung der Akkus an sich schonender, aber es dauert halt.
Die Nutzung verschiedener Akkus, wie auch verschieden stark geladenen Akkus, muss das Dual-Battery-System ausgleichen. Es muss also mehr Strom aus einem Akku fließen lassen, um etwa gleiche Spannungslage beider Akkus zu erreichen. Das funktioniert nicht nur prinzipiell, sondern auch praktisch (laut der Berichte hier).
Dass die verwendeten Elektronikkomponenten dadurch (andersartige Nutzung) in der Lebensdauer einbüßen, würde ich aber nicht ausschließen. Aber genau weiß man das natürlich erst nach Jahren.
Der Mqi -GT 70 km/h hat ja entweder zwei der Akkus vom Mqi SR oder als ER zwei der 42Ah-Akkus, die auch schon im M+Sport waren.
Wäre vielleicht auch eine Idee, da noch einen zweiten 42Ah für den GT gebraucht zu ergattern.
