Seite 1 von 4
				NIU NPro Vmax bei nachlassendem Akkuleistung
				Verfasst: Mo 23. Sep 2019, 15:04
				von NiuHH
				Obwohl der NPro baugleich dem NGT ist, scheint die Diskussion besser hier aufgehoben zu sein. Daher hiermit ein eigenes Thema zum NPro.
Mit ist heute durch Zufall aufgefallen, dass mein NPRo seit dem Update auch mir nur 1 Akku in den Sportmodus geschaltet werden kann und dann auch die Höchstgeschwindigkeit erreicht - wenn auch mit etwas langsamerer Beschleunigung. Aber wenn man mal den Platz im Helmfach für Einkaufe etc. braucht, ist das durchaus eine brauchbare Alternative.
				Re: NIU NPro Vmax bei nachlassendem Akkuleistung
				Verfasst: Mo 23. Sep 2019, 17:09
				von Systray
				NiuHH hat geschrieben: ↑Mo 23. Sep 2019, 15:04
Auf jeden Fall.
Ich verstehe sowieso nicht, warum NIU noch den N1 verkauft.  Bei den NIU Akku-Preisen würde ein NPro mit nur einem Akku auch nicht mehr kosten und wäre stärker und moderner als der N1.
				Verfasst: Mo 23. Sep 2019, 19:25
				von kabee
				Weil der Controller des Npro mit einem Akku nur noch 35A Leistung bringt anstatt 44A maximal beim Nsport. Zudem ist der Motor teurer, schwerer, das Fahrwerk massiver. Die Kostenvorteile entstehen nicht durch die Homologation, denn die brauchte der Npro sowieso, sondern durch die Massenproduktion in China. Die Unterschiede rechtfertigen verschiedene Varianten. Zudem war wohl Bosch/Ningbo bis letztes Jahr nicht willens oder in der Lage, den entsprechenden Antriebsstrang in der benötigten Menge zu liefern.
				Verfasst: Di 24. Sep 2019, 15:32
				von NiuHH
				Noch ein positiver Nebeneffekt ist, dass ich seit dem Update keinen Akkudrift mehr beobachten konnte. Kann Zufall sein (war vorher ja auch nicht immer), aber ist zumindest bisher scheinbar besser.
				Verfasst: Mi 25. Sep 2019, 10:04
				von NiuHH
				Ok, war scheinbar nur Zufall.
Akkudrift gibt es trotzdem, allerdings ohne irgendwelche Auswirkungen. Von daher egal.
				Verfasst: Mi 2. Okt 2019, 16:34
				von Mille Miglia
Interessant, dass es das update für die FOC Steuerung auch für den NPro gibt.
Kannst Du bitte 'mal nachschauen, welches Datum auf dem COC-Zettel Deines NPro steht?
Hintergrund: (a) Mein gerade neugekaufter MPro (COC Datum 25.1.2019) schwächelt etwas bei Vmax mit abnehmender Akku-Ladung und (b) Mein Händler sagte mir, es gäbe für den NPro keine FOC updates seit 2018. (?!?)
Danke! Christoph
PS: Leider kann ich (noch) keine PMs schreiben...
				Verfasst: Do 3. Okt 2019, 13:39
				von Noharry
				Mein Mitte September gekaufter NPro hat COC-Datum 18.04.19.
Nachlassende Geschwindigkeit bei sinkendem Akkustand bis 20 % kann ich nicht feststellen.
Habe kein Update, wurde mit NXA01B03 ausgeliefert. Ein neues Update wird auch OTA nicht angeboten.
Der Roller lässt sich auch mit nur einem Akku in den Sport Modus schalten.
Also liegt es wahrscheinlich daran, dass Dein Roller vom Januar ist?
				Verfasst: Do 3. Okt 2019, 16:13
				von Noharry
				Mein NPro, gekauft Mitte September hat COC mit Datum 18.04.2019.
ECU Version ist NXA01B03, ein OTA-Update wird nicht angeboten.
Geschwindigkeitsverluste kann ich bis zum Akkustand von ca. 20% nicht feststellen.
Der Sportmodus lässt sich auch mit nur einem Akku aktualisieren.
				Verfasst: Do 3. Okt 2019, 17:57
				von NiuHH
				Also mein NPro ist gekauft Ende Februar 2019 und auf dem COC steht der 15.01.2019.
ECU habe ich immer noch die B03 (sehe kein Grund zum Update).
				Verfasst: Do 3. Okt 2019, 18:20
				von Mille Miglia
				Inzwischen ist mir von NIU das Herstellungsdatum meines NPro genannt worden:
Your NIU was born on December 18, 2018.
Wohl gemerkt, im COC steht der 25.1.2019, übernommen habe ich den NPro am 26.9.2019.
We can't check the FOC firmware in our back-end system.
Schade.
We can however, see that the ECU software is outdated. You can ask your dealer to install the latest version, NXA01B11.
(was ich bestimmt
nicht machen werde, bei mir bleibt auch die ausgelieferte B03 d'rauf)
Mir geht es aber genau um die
FOC Version: Da will ich wissen, ob auf meinem NPro "noch 'was geht":
@NiuHH: Weißt Du, welche FOC-Version auf Dein Npro gebracht wurde?
Christoph.
