Seite 1 von 2
USB Anschluss rostet
Verfasst: Mi 28. Okt 2020, 01:45
von Flippy
ich wollte heute zum ersten Mal mein Smartphone über den USB Anschluss laden, habe die Kappe abgemacht und dann festgestellt, dass dieser verrostet ist. :shock:
Der Roller steht zu Hause in der Garage und auf der Arbeit unter einem Dach. Er wird also nur beim fahren nass.
Ist das Problem schon bekannt?
LG
Re: USB Anschluss rostet
Verfasst: Mi 28. Okt 2020, 07:19
von Bibl23
Welchen NIU hast du, bzw. wann wurde dieser gebaut? Ich werde nachher einmal bei meinem N-Pro 2019 nachschauen, habe aber bisher noch nichts bemerkt...
Verfasst: Mi 28. Okt 2020, 11:02
von Mr.Eight
Ich schaue da nie nach... das ist mal ein guter Hinweis. :shock:
Verfasst: Mi 28. Okt 2020, 11:21
von Goggl
Rust never sleeps !
Verfasst: Mi 28. Okt 2020, 22:57
von Flippy
Bibl23 hat geschrieben:
NQI Sport von 2020
Verfasst: Do 29. Okt 2020, 08:28
von Mr.Eight
Gestern im Halbdunklen konnte ich erst einmal nichts erkennen. Muß noch mal mit einer Taschenlampe leuchten. Vielleicht sehe ich dann mehr.
Verfasst: Do 29. Okt 2020, 09:00
von eno
Flippy hat geschrieben:
NQI Sport von 2020
So wie das aussieht, muss da eine Weile richtig Wasser drin gestanden haben.
Ist der Gummideckel nicht wirklich dicht oder wurde der eventuell nicht richtig verschlossen?
Verfasst: Do 29. Okt 2020, 11:38
von chrispiac
eno hat geschrieben:
Oder der Deckel war dicht, nachdem Wasser dort eingedrungen war. Das würde bedeuten, das man auf jeden Fall darauf achten sollte, die Abdeckung jedes Mal richtig auf die USB-Buchse zu drücken.
Verfasst: Fr 30. Okt 2020, 03:07
von Flippy
NQI Sport von 2020
Der Gummideckel war richtig drauf, denn beim Öffnen musste ich etwas Kraft aufwenden um ihn abzubekommen.
Vielleicht spritze ich heute mal etwas Wasser auf den verschlossenen USB Anschluss zum Testen.
Verfasst: Fr 30. Okt 2020, 10:39
von Bodo 1800
Ups :o
Modell 2020 hast Du, ich auch.
Da bin ich mal schnell nachsehen gegangen. War heute bei leichtem Regen unterwegs gewesen.
Also, entwerde kommt der Sprühregen durch die Gummidichtung durch ( von oben ) oder er kommt von hinter der Verkleidung.
Naja, das ist ja kein Beinbruch. Werde das mal reinigen und richtig versiegeln ( wie bei meinem alten Silencio 45km/h E-Roller das hat über 7 Jahre gehalten und hält immernoch :D ). Dann gehts vielleicht auch ohne Schutzkappe weiter. Der Regen kann dem Anschluss nichts mehr anhaben. Die Gummidichtung werd ich dann wohl entfernen ( eigendlich kann nach der Versiegelung alles im Stecker unter Wasser stehen das ist dann egal ). Die bringt dann eh nichts mehr.
Danke Flippy das Du uns darauf aufmerksam gemacht hast.
Gute Fahrt
Bodo
