Seite 1 von 3
N1S 2018 - Akku wird nicht erkannt, 0% Anzeige
Verfasst: Mo 26. Apr 2021, 10:08
von stromer
Seit mein N1S die 7000km Marke erreicht hatte, ist folgendes Problem aufgetreten. Immer, wenn der Akku längere Zeit entnommen war, also meist auch geladen wurde, wird dieser nicht mehr erkannt. Beim einschalten des Rollers läuft zuerst der normale Test, Akku Anzeige geht rauf und runter, bleibt dann aber bei 0% stehen und die rote Batterie Kontrollleuchte leuchtet auf. Fehlercode wird keiner angezeigt. Auch der Akkuladezustand spielt keine Rolle, egal ob bei 40, 50, 80 oder 90% tritt der Fehler auf. Bei 0% Akkuanzeige, kann man noch in Schritttempo fahren. Bleibt der Akku allerdings durchgehend im Roller, nachdem er einmal erkannt wurde, tritt der Fehler nicht auf.
Erst nach mehrmaligen ein und wieder ausschalten und ab und wieder anstecken des Akkus wird dieser irgendwann doch erkannt und der Ladestatus wird korrekt angezeigt. Mittlerweile dauert es immer länger, bis zu vielen Minuten, bis ich ihn zum Laufen bringe, also ein Zustand, der nicht mehr tragbar ist.
Mein Händler hat den Akku bereits an das Analysegerät angesteckt und keine Auffälligkeiten gefunden, alle Zellen sind sehr gleichmäßig ausbalanciert. Alle 1-3 Wochen lade ich bisher schon bis 100%.
KSR hat bisher folgendes dazu geantwortet:
Wenn das Fahrzeug längere Zeit ohne Akku ist, entleert sich damit die ECU. Wenn dann nach etwas längerer Zeit das erste mal wieder ein Akku angeschlossen wird, versucht die ECU damit auch einen Neustart, was dann natürlich diesen Fehler auslöst.
Der Fehler kann behoben werden indem alle 2 Woche für mindestens 24H ein vollgeladener Akku im Fahrzeug angeschlossen ist.
Eine weitere Möglichkeit wäre den Akku übers Fahrzeug zu laden.
Habe den Akku deshalb auch schon über Nacht und längere Zeit im Roller gelassen und trotzdem bleibt die Anzeige wieder bei 0% hängen, sobald der Akku dann wieder zum Nachladen entnommen wurde. Also 24h jenen im Roller zu lassen, wie von KSR vorgeschlagen, hat keine Abhilfe geschafft.
Wo kann der Fehler liegen? Bin derzeit ziemlich ratlos.
Re: N1S 2018 - Akku wird nicht erkannt, 0% Anzeige
Verfasst: Mo 26. Apr 2021, 11:42
von Mr.Eight
Hat der Händler einen Ersatzakku um zu testen, ob der Fehler auch mit dem Akku kommt?
Dann kann man sehen... Liegt es an der ECU oder am Akku.
Verfasst: Mo 26. Apr 2021, 12:25
von mombi
Könnte es sein das der Backupakku der bei entnommener Traktionsbatterie den Standbybetrieb der ECU sicherstellt langsam aufgegeben hat?
Verfasst: Mo 26. Apr 2021, 12:28
von stromer
Mr.Eight hat geschrieben:
Danke für den Tipp, das werde ich, wenn möglich probieren.
Verfasst: Mo 26. Apr 2021, 12:33
von stromer
mombi hat geschrieben:
Ja, das ist auch eine Vermutung von mir und würde auch mit jener von KSR zusammenpassen. Die Frage ist nur, geht der Roller dann wirklich nicht mehr bzw. das BMS kann dann den Akku nicht mehr erkennen, sobald der ECU Akku den Geist aufgegeben hat?
Kann auch gut ohne ECU leben, da ich GPS und Co nicht mehr nutze. Oder ist die ECU zwingend notwendig für den Betrieb?
Verfasst: Mo 26. Apr 2021, 12:49
von techsoz
da würde ich auch drauf tippen, also ein Problem mit der ECU, schreibt ja auch NIU. Die einfachste "selbermach" Lösung wäre wohl die 1 Zelle in der ECU zu tauschen (ECU ausbauen, aufschrauben, anderen Akku einlöten...kostet max 10€ Materialkosten). Ich vermute Händler werden die ECU austauschen, wenn sich das bestätigt, das wird aber deutlich teurer, wenn aus der Garantie raus...
Es kann natürlich trotzdem noch ein Kommunikationsproblem mit dem BMS sein, das könnte man auch testen in dem man den Akku mal in nem anderen Roller testet (oder eben anderen Akku in dem Roller).
Verfasst: Mo 26. Apr 2021, 12:52
von Mr.Eight
stromer hat geschrieben:
Wenn deine Postleitzahl mit 12... geht, sind diverse Rollerfahrer hier auch aus deiner Umgebung, die dir vielleicht bei der Analyse helfen können, wenn dein Händler da keine anderen Sachen zu, testen hat.
Verfasst: Mo 26. Apr 2021, 12:55
von techsoz
falls es in Berlin ist, kann ich gerne Unterstützung anbieten (einfach PN)
Verfasst: Mo 26. Apr 2021, 13:01
von STW
Wenn der Akku am H1 ok aussieht, dann wäre ggf. noch die Datenleitung zu prüfen. Immerhin wird das Kabel ja bei jedem Akkuein- und Ausbau gebogen, und da könnte es ein Problem geben.
Von daher würde ich überprüfen lassen, ob in dieser Fehlersituation das H1 auch den Akku richtig diagnostiziert, wenn es über die Ladebuchse im Roller angeklemmt wird. Sollte es dann dort auch ein Problem geben, dann müßte wohl ein Teil des Kabelbaums erneuert werden.
Verfasst: Mo 26. Apr 2021, 14:45
von stromer
Danke für all eure Antworten. Bin in Wien zu Hause, also etwas entfernt von Berlin, aber wenn es im Herbst möglich ist, werde ich wohl vorbei schauen ;)
Heute wurde der Akku nach dutzenden Versuchen gar nicht mehr erkannt. Allerdings gibt es noch einen neuen Hinweis. Beim ersten Mal Zündschlüssel drehen, war kurz der Fehlercode 191 zu sehen: BMS communication failure
Dieser verschwand dann gleich wieder und wurde bei allen weiteren Einschaltversuchen nicht mehr angezeigt. Einzig die Batterieleuchte steht jedes mal auf rot.
