TRA01E23 bei meinem 2020er NQi Sport mit v3 Ecu. Komisch.Krischan hat geschrieben: ↑Fr 24. Jun 2022, 13:03Meinst Du mit Fw Updates das was man über die App selbst machen kann oder etwas was nur der Händler machen kann?
Über die App ist meiner auf aktuellstem Stand: ECU: v3, NXA01B22.
Wenn ich so drüber nachdenke, seit den Updates tritt das bei mir öfter auf ....genau das mit den Bodenunebenheiten etc.
Ständig Aussetzer und Fehlermeldungen
- PhilGHP
- Roller: NIU NQi, CE 04
- PLZ: 8
Re: Ständig Aussetzer und Fehlermeldungen
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 51379
so, mal aufgeschraubt und siehe da, da ist nichts drinnen was kaputtgehen könnte.
ein Drehteil mit Magnet, welches an dem Kabel vorbeigedreht wird und eine Feder.
Was sollte da jetzt kaputt sein?
Tatsache ist nachdem das Teil getauscht wurde läuft der Roller ohne Fehler.
Der Hallsensor, der vom Magnet die Position ausliest und in eine proportionale Spannung für den Controller umwandelt ist ein elektronisches Bauteil, das hier scheinbar von der billigsten Sorte ist und einfach defekt wird
- Roller: NQi GTS Sport
- PLZ: 3
Kann man das also selbst tauschen, ohne den Roller auseinanderzunehmen?
Wo kriege ich das Ersatzteil her?
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 51379
irgendwer hatte mal einen Link gepostet.
Leider must du den halben Roller auseinander bauen, haben die echt clever gelöst mit dem Kabel,
der Stecker ist irgendwo tief im Roller.
